Если версия о газах в масляном канале гидриков верна, то тогда двигатель должен был дымить маслом в момент пуска после стоянки?
стучат гидрокомпенсаторы
#141
Отправлено 13 November 2015 - 09:27
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657 и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#142
Отправлено 13 November 2015 - 12:18
а что тут томить? будут стучать как и раньше на 100%Не томи, интриган
#143
Отправлено 13 November 2015 - 13:05
Ты, походу, все это сто раз делал. Знаешь и молчишь. Пусть народ по....ся.а что тут томить? будут стучать как и раньше на 100%
А мы подождем РЕАЛЬНЫХ результатов.
#144
Отправлено 13 November 2015 - 17:10
Ждать осталось не долго думаю завтра крайний срок после завтра. заведу на 99% уверен что причина была в прокладке
можно конечно собрать мотор и завести сегодня. но просто попутно меняю моторчик х.з. как он правильно называется
тот что в системе охлаждения стоит и гоняет О.Ж. заодно хочу посмотреть помпу какой размер крыльчатки
охота поставить 72мм как на 606 моторах с ней вроде 603 не греется.
#145
Отправлено 13 November 2015 - 18:31
Три сотки это не "всего лишь три сотки", - это нормальная величина, хорошо, что так обошлось!!! ...надеемся, что блок плоский (маловероятно, что его покоробит), дальше колодцы, а это уже большая проблема...в общем забрал башку из ремонта. началась кропотливая работа по установке. спешить некуда думаю пару дней
и будет результат. насчёт стука компенсаторов! в чём всё таки была неисправность? не хочется раньше времени
утверждать что б не сглазить. да головку шлифанули всего на 3 сотки
Сообщение отредактировал SD: 13 November 2015 - 18:39
#146
Отправлено 13 November 2015 - 19:30
обрати внимание на новую прокладку головки. ее толщину.
т.е. несколько 10-ков толще, приводит к тому что двигатель трясется (вибрация) до тех пор пока на машине не проедут несколько километров, после чего вибрация прекращается.
двигатель заглушили,он остыл, и после заводки картина с вибрацией опять повторяется.
Настоящее имя Миша.
#147
Отправлено 14 November 2015 - 16:29
уважаемый, вы вообще знаете почему прокладки бывают толще? если нет то не мелите ерунда, берётся штатная толщина гбц и если после шлифовки толщина будет реально меньше нужно ставить более толстую прокладку для этого они и изготовляютсяобрати внимание на новую прокладку головки. ее толщину.
#148
Отправлено 14 November 2015 - 18:37
толщина прокладки подбирается в зависимости от выступания поршней над плоскостью блока, а не в зависимости от толщины гбц после ее шлифовки, и не с идентификации старой прокладки.... берётся штатная толщина гбц и если после шлифовки толщина будет реально меньше нужно ставить более толстую прокладку для этого они и изготовляются
вы не понимаете о чем идет речь.
Настоящее имя Миша.
#149
Отправлено 14 November 2015 - 18:48
я в теме и все эти нюансы проходил не раз, по поводу выступления гильз, да и для этого тоже но опять после шлифовки плоскости блока а по гбц если толщина гбц превышает допустимые размеры тоесть менее допустимого применяют ремонтные прокладки, чтобы работе ДВС клапана не начали стучать о поршня + изменение угла впрыска за счет уменьшения растояния шестерни распреда от шестерни колена, вообщем это высокие материи для слесаря гаражного " уровня" уж извинитетолщина прокладки подбирается в зависимости от выступания поршней над плоскостью блока, а не в зависимости от толщины гбц после ее шлифовки, и не с идентификации старой прокладки.
Сообщение отредактировал ЖИГАЛО: 14 November 2015 - 19:34
#150
Отправлено 14 November 2015 - 20:56
...уточни, пожалуйста, сразу не "вкурил" - 3 сотки или 3 десятки??? 3 сотки совсем мало, чтобы шлифовать...в общем забрал башку из ремонта. началась кропотливая работа по установке. спешить некуда думаю пару дней
#151
Отправлено 14 November 2015 - 21:05
шлифовка гбц на толщину прокладки не влияет.я в теме и все эти нюансы проходил не раз, по поводу выступления гильз, да и для этого тоже но опять после шлифовки плоскости блока а по гбц если толщина гбц превышает допустимые размеры тоесть менее допустимого применяют ремонтные прокладки, чтобы работе ДВС клапана не начали стучать о поршня + изменение угла впрыска за счет уменьшения растояния шестерни распреда от шестерни колена, вообщем это высокие материи для слесаря гаражного " уровня" уж извините
рем.прокладок гбц не существует, критерием выбора толщины прокладки гбц является выступание поршней над плоскостью блока. строго соблюдается шаг толщины. изготовитель пгбц не изготавливает прокладки по индивидуальному заказу.
на счет риска встречи клапанов с поршнями, он может возникать только при очень большом снятии материала головки, а ето уже 0,5 мм.
на счет момента впрыска),привод распредвалов 606го (о нем речь) осуществляется цепью, а не шестеренчатым приводом,паразитная шестерня.
(не путать с шестернями распредвалов).
Настоящее имя Миша.
#152
Отправлено 14 November 2015 - 23:33
[quote name='M1SHANYA' post='2278184' date='14.11.2015, 21:05'].
Сообщение отредактировал Sergey.V: 14 November 2015 - 23:35
Ну и рабочая буханочка!
#153
Отправлено 15 November 2015 - 01:31
Да сняли всего 3 сотки т.е. практически ничего.
P.S. я не помню на сколько можно по высоте сошлифовать ГБЦ кажется до 0,5 но там
фор камеры могут выступать больше положенного но они регулируются проставочными кольцами. а рем. прокладка
ставиться когда шифуется блок для исключения встречи поршней с клапанами.
Да мотор собрал но заодно как и писал решил заменить помпу поставить от 606. но она будет только во вторник
поэтому. окончательный результат немного затягивается вот к стати тема про помпу мож кому интересно
http://www.g-class.r...s...3&title=603
#154
Отправлено 15 November 2015 - 15:50
дык я что то так и не понял: рем.прокладок не существует, но тем не менее они выпускаются разной толщины; правильно?шлифовка гбц на толщину прокладки не влияет.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 15 November 2015 - 17:38
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#155
Отправлено 15 November 2015 - 16:00
ды я что то так и не понял: рем.прокладок не существует, но тем не менее они выпускаются разной толщины; правильно?
Ремонтные прокладки существуют двух размеров 1,74мм А6030163720 и 1,97мм А6030163820
но их ставят если шлифовали плоскость блока цилиндров. для того что бы поршень не ударил по клапанам
а у гбц есть свои допуски размеров.
#156
Отправлено 15 November 2015 - 18:46
Респект шлифовщику!!!! Не всякий тремя сотками вгонит плоскость в допуск!!!Да сняли всего 3 сотки т.е. практически ничего.
#158
Отправлено 15 November 2015 - 19:42
не всякий станок снимет 0,003))))Респект шлифовщику!!!! Не всякий тремя сотками вгонит плоскость в допуск!!!
Настоящее имя Миша.
#159
Отправлено 15 November 2015 - 19:47
правильно.дык я что то так и не понял: рем.прокладок не существует, но тем не менее они выпускаются разной толщины; правильно?
и ето называется - подбор прокладки по высоте выступания поршней над плоскостью блока, т.е. прокладка размер 1 (номер тако йто) или размер 2 (номер такой то).
и фсе.
Настоящее имя Миша.
#160
Отправлено 15 November 2015 - 19:51
01_9133aw.pdf 166.02К 171 скачиваний
теперь понял)))правильно.
и фсе.
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 15 November 2015 - 19:55
