Всем привет.
Подскажите плиз возможно заменить управление кондишкой как на фото
На такой вариант
Проводка должна быть другой или там совершенно другая печка?
Отправлено 27 May 2015 - 07:10
Всем привет.
На такой вариант
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 June 2015 - 21:24
Сверху показан климат, а снизу кондей, нужен как всегда донор, вопрос только зачем??Всем привет.
На такой вариант
Отправлено 03 June 2015 - 07:39
Вопрос уже не интересен, был климат по интересной цене ...но менять еще и клапана с трубками не хотелось, поэтому и спрашивал возможно просто заена одного блока управления на другой или там кардинально всё разное ![]()
Отправлено 12 June 2015 - 00:00
мнлгл что менять нужно. Тросики можно на разборке найти. проводку тоже. А этот вариант управляется вакуумом.Вопрос уже не интересен, был климат по интересной цене ...но менять еще и клапана с трубками не хотелось, поэтому и спрашивал возможно просто заена одного блока управления на другой или там кардинально всё разное
Отправлено 15 June 2015 - 18:55
А зачем менять климат на постой кондёр?Я вот как раз климат собрался ставить,у меня вообще никакого нет,полазив по форуму понял что не у всех размера яиц хватает чтобы такие эксперименты проводить?
Или может все таки найдутся те кто это воплотил?Тогда обрисуйте с какими подводными камнями сталкивались,как их обошли и т.д.
пысы. а коментов типа "геморно это,нереально,и всего такого я уже начитался,не обременяйте себя такого рода постами
W124 260e,механика,89г. плавно стал 300е - продан
WDB1240261A809864w210 e240 elegance 1996г. подарен
W210 e320 2001 поджопнег
x5 e70 5.0 2012 для души
Отправлено 17 June 2015 - 18:22
кондей был раз 5 модернезирован, и алгоритмы работы. желательно чтобы год соответсвовал хфм
Отправлено 13 July 2015 - 15:17
Всем привет, а кто подскажет номер на реле Климы дизель автомат, досталось такое
Но оно не подходит
Должны быть вроде еще ножки вот здесь
Отправлено 13 July 2015 - 17:24
И еще вопрос, у меня на машине не стоял вакуумный аккумулятор (чтобы не хлопали клапана). Сейчас ставлю кондей, нужен ли он?
Отправлено 13 July 2015 - 17:56
Это для дизельного мотора однозначно, даже в маркировке "D klima", только для МКПП.... Но оно не подходит...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 13 July 2015 - 18:06
Отправлено 13 July 2015 - 18:01
Это для дизельного мотора однозначно, даже в маркировке "D klima".
У него нету управления под автомат коробку, оно под механику и тоже с дизеля - я это знаю
Отправлено 13 July 2015 - 19:13
Для дизельного мотора с АКПП A0015458005.
Спасибо
Отправлено 14 July 2015 - 13:52
Подскажите, как должен крепится вентилятор 1 шт. с диффузором на дизельных 124 (2,5 дизель) к радиатору кондишки или есть какие-то доп. кронштейны?
Желательно фото, плиз очень нада
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 14 July 2015 - 15:20
Отправлено 04 August 2015 - 18:13
Кто расскажет как работает рециркуляция на 124 с обычным кондеем, т.е. когда должна эта заслонка закрываться:
- при нажатии на кнопку ??
- при переключателе скоростей обдува в нижнем положении, тоже будет закрываться?
И еще хочется узнать какие цепи вакуума на дизеле идут через обратные клапана??
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 August 2015 - 18:14
Отправлено 04 August 2015 - 20:05
Заслонка закрывается по кнопке и по алгоритму блока управления климатом.
Когда нужно сильно охлаждать воздух в салоне блок закрывает заслонку.
Отправлено 04 August 2015 - 21:34
А зачем тогда на переключателе скоростей обдува, подходят 2 вакуумные трубки??? Переключатель тоже по идее управляет заслонкой?
Отправлено 05 August 2015 - 23:16
электросхемы кондиционера и климат-контроль
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
Отправлено 05 August 2015 - 23:17
ещё электросхемы кондиционера и климат-контроль
WDB9036621R882297
