Возможности этой магнитолы?
Как она будет играть и смотреться в 124 ?
Возможность вывести аукс и микрофон чтобы по громкой связи через аукс разговаривать
> магнитола MB Audio 10 CD Alpine MF2910
Отправлено 26 January 2015 - 23:47
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
Отправлено 23 February 2015 - 14:30
что никто не пробовал ставить
тел. 8(980)3320520
Отправлено 25 February 2015 - 09:23
Возможности - слушать радио и всё. Ну ещё может лицензионные СД поиграет и то под вопросом, поскольку лазер уже того за 10 лет подздох наверняка
Смотреться лучше,чем всякие пионеры, одионы ,кларионы и прочий китай
АUX никак, да ещё и разговаривать понему - там сигнал цифровой. На касетниках аукс сделать легко.
W202 2.5Td '96
Отправлено 25 February 2015 - 09:44
аукс только через интерфейс стоимостью порядка 200 долл
лучше аудио30 апс искать
либо просто бекер без значка мерседеса
Отправлено 25 February 2015 - 13:20
200$ Платить за переходник считаю глупо, можно тогда уже чуть докинуть и купить голову намного интереснееаукс только через интерфейс стоимостью порядка 200 долл
Читал на форумах вроде бы к плате прививают аукс ..
тел. 8(980)3320520
Отправлено 25 February 2015 - 16:31
Дело хозяйское
Магнитола с поддержкой айфона будет других денег стоить
А такого уровня как Беккер ваще космос
Отправлено 25 February 2015 - 18:52
Отправлено 25 February 2015 - 18:59
Была точно такая.Возможности - слушать радио и всё. Ну ещё может лицензионные СД поиграет и то под вопросом, поскольку лазер уже того за 10 лет подздох наверняка
Звук-весь Китай отдыхает.
Диски,формат FLAC,на четвертой скорости прожига-без проблем играли.
AUX-толковый электронщик легко вывел...через тумблер.
Ну а вид,все на фото.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
Отправлено 25 February 2015 - 21:58
более подробно про ауксБыла точно такая.
пока аргументы все больше убеждают в правильности решения))
тел. 8(980)3320520
Отправлено 25 February 2015 - 23:29
такова колхоза с кнопками я еще не видел
хоть кнопки кондея приклей
Отправлено 26 February 2015 - 07:31
Я же писал-толковый электронщик сделал...коим я не являюсь.более подробно про аукс
И,с его слов,это было не сложно...для него разумеется.
Провод шел через тумблер...клац-AUX работает,клац-все в обычном режиме.
W124 OM605
Отправлено 26 February 2015 - 10:47
И при включенном ауксе геморрой с управлением еще..
Отправлено 26 February 2015 - 11:25
Эо сарай. Добавленов всего две кнопки. Остальные штатные.
У вас же там есть сарай. Должны знать.
И кондея нет, поэтому зачем кондейеые кнопки?
Сообщение отредактировал Vitaminn: 26 February 2015 - 11:26
Отправлено 26 February 2015 - 12:05
ток недавно привод привел в порядок , играет самозаписанные cd-r .пришлось подкручивать лазер
Отправлено 26 February 2015 - 12:44
Что подразумевается под словом "подкручивать"?
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
Отправлено 26 February 2015 - 13:01
там резистор стоит на головке ,только приходилось привод снимать , так же крутил и на муз центре когда треки долго грузилЧто подразумевается под словом "подкручивать"?
Сообщение отредактировал profix by: 26 February 2015 - 13:02
Отправлено 26 February 2015 - 18:03
Отправлено 27 February 2015 - 00:41
Те блютуз модуль встроен или нужно докупать?
тел. 8(980)3320520
Отправлено 27 February 2015 - 07:43
привод всборе или саму линзу?там резистор стоит на головке ,только приходилось привод снимать , так же крутил и на муз центре когда треки долго грузил
на сколько крутить нужно?
