Привет.
Возьми это за точку отсчёта.После поворота по часовой стрелке примерно на 60 градусов двигатель начал подавать признаки жизни. Пару раз схватывал, но глох сразу же.
Просто после пары попыток старта свечи уже могут быть залиты (не факт, но...). Выкрути свечи и посмотри, в каком они состоянии. Если мокрые - залило, сухие - не идёт горючка. Крутани стартером без реле б/н и свечей пару раз, чтоб просушить цилиндры.
Не надо! Настройка СО - довольно тонкая, четверть оборота - уже довольно много.На итог крутанул почти на 360 градусов.
Заметь на сколько опускается лопата расходомера при старте. Это и будет (условно) свободным ходом.
Открути трубки, воткни перемычку и опусти рукой лопату на тот уровень, куда она опускалась при кручении стартера. Что с топливом? Сколько топлива? Должно, как писали уже, быть как для ХХ. Если больше - винт СО против часовой, меньше - в плюс. Вот где-то здесь машина должна заводится. Если, нет - ищем другие проблемы, как писал Ви124.
Удачи.
