где или откуда взять сигнал (импульс) скорости
Сообщений в теме: 162
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 01 July 2013 - 14:19
я поставил датчик скорости в приборку и повесил его не 8 ногу БУ
отсечка не убралась, и ошибка не сохраняется в блоке
если отключить датчик скорости от блока БУ, то несколько раз срабатывает отсечка, сохраняется в блоке и исчезает до того как заново не заведу машину
сигнал с датчика на жопе спидометра проверял вольтметром что он меняет то 12В то 0В если катать машину?
судя по описанию - блок все же сигнал видит.
у тебя АКПП - а лягушка АКПП подключена штатно и ЭБУ видит передачу? понижение оборотов до 600 на драйве происходит?
#62 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 02 July 2013 - 10:43
блогадарю .теперь понял резистор на массу чтобы канденсатор разрежать..если че небудь придумаеш наресуй интересна ..спмс ясам разбекрусь..спасиба
только у меня к примеру, если долго дергаться в пробке бывают подвисают обороты. Может ииза этого, может дело в другом. пока еще разбирался
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#63 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 02 July 2013 - 23:39
проверял крутя спидометр вручную
донор был с механикой
лягушка не подключена, кикдаун не подключен, трос кикдауна не подключен. донор был с механикой
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 03 July 2013 - 09:31
тогда сначала надо сделать правильное подключение ЭБУ через лягуху, а потом уже бороться с отсечкой... с другой стороны если донор с механикой то кроме скорости ничего не может снять отсечки... видимо все же сигнал не понимает контроллер - а это странно.
#65 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 September 2013 - 14:03
всем привет. и так, спидометр работает.
вопрос такой, откуда брать импульс с приборки? и закидывать на 8-й пин.
вот фотки разьемов
я брал с круглого, что нарвой фотке, отсечка есть
откуда тут взять импульс?
как я пониаю датчик с двумя фишками
Сообщение отредактировал poxers: 21 September 2013 - 14:07
я на DRIVE2
#66 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 21 September 2013 - 14:06
плюс и минус к датчик подал?
#67 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 September 2013 - 14:10
нет, отсюда по подробней если можно
подавать к плоской фишке? полярности там как?
я на DRIVE2
#68 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 21 September 2013 - 14:13
там нарисовано где плюс где минус
#69 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 September 2013 - 14:24
к прямоугольному??
откуда лучше брать плюс с минусом?
я на DRIVE2
#70 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 21 September 2013 - 14:29
к прямоугольному да
откуда брать хз, откуда хочешь
скажу сразу
у меня отсечка не пропала )
#71 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 September 2013 - 14:32
к прямоугольному да
скажу сразу
я понят, спасибо.
угу.. поесть затея не удалась, но у тебя же автомат, верно?
там вроде как с коробки надо брать, на сколько я помню.....
я на DRIVE2
#72 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
к прямоугольному да
скажу сразу
я понят, спасибо.
я на DRIVE2
#73 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 21 September 2013 - 14:34
в любом случае попробуй
может получится
#74 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 September 2013 - 14:35
может получится
да, буду пытаться.
осталось придумать откуда +/- взять
я на DRIVE2
#75 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 21 September 2013 - 14:46
плюс с часов
массу откуда угодно
#76 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 21 September 2013 - 15:59
массу с кузова, плюс - не знаю как на 124 но в 190ике была специальная колодка под обшивкой у левой ноги, там плюсы были, тебе нужн тот где птание только при включеном зажигании.
Матвей - а сигнал включеной передачи у тебя был и мотор на драйве держал 600 а на паркинге 750?
#77 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 21 September 2013 - 16:57
по идеи же можно любой плюс, где питание при включенном зажигании, верно?
я на DRIVE2
#78 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 21 September 2013 - 18:05
да
#79 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 22 September 2013 - 15:24
да
предварительно подключил, отсечка ушла! :super:
теперь буду искать разъем-шифку под датчик скорости!
Спасибо Вам что терпели меня и помогли с проблемой! :redface:
Спасибо! :beer:
Сообщение отредактировал poxers: 22 September 2013 - 15:26
я на DRIVE2
#80 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 22 September 2013 - 15:33
ну Слава Богу, а то тема тянулась давно :)
Успехов.
