Не сталкивались с проблемой её установки(A1248240498), есть смысл покупать новую или можно старую приклеить? Моя износилась и плотно не прилегает, нижний пластиковый молдинг стекла с прорезью новый.
Установка резинового молдинга лобового стекла.
Отправлено 05 June 2013 - 14:36
Эту резинку устанавливать только со снятым дворником или она крепится вместе с механизмом стеклоочистителя в сборе, т.е. какой порядок установки?
Отправлено 05 June 2013 - 17:59
Ана ставится сначала на дворник а потом вместе с дворником прикрепляется к лобовому стеклу.
Если резинка старая с завода то придётся покупать новую так как эта уже высохла.
Отправлено 05 June 2013 - 19:24
Интересно, новая штатно будет плотно держаться без всякого клея и т.п.?Ана ставится сначала на дворник а потом вместе с дворником прикрепляется к лобовому стеклу.
Отправлено 05 June 2013 - 22:54
Резинка новая,молдинг стекла новый все должно закрепиться хорошо без всякого клея.Но можно промазать водостойким силиконом лишним не будет.Интересно, новая штатно будет плотно держаться без всякого клея и т.п.?
w124,603.960,1995
Отправлено 06 June 2013 - 07:17
Буду пробовать)Резинка новая,молдинг стекла новый все должно закрепиться хорошо без всякого клея.Но можно промазать водостойким силиконом лишним не будет.
Отправлено 10 July 2013 - 12:16
В развитие темы - при переклейке стекла сломали пластик на который крепится этот молдинг. Кто подскажет № этого пластика, который надевается на низ стекла по всей длине?Интересно, новая штатно будет плотно держаться без всякого клея и т.п.?
Отправлено 10 July 2013 - 13:47
Идет в комплекте с оригинальным стеклом. Отдельно не продается.В развитие темы - при переклейке стекла сломали пластик на который крепится этот молдинг. Кто подскажет № этого пластика, который надевается на низ стекла по всей длине?
НО! У установщиков стекол почти всегда есть эти пластиковые пазы.
Лучше заранее к ним подъехать и примерить. Просто они по ширине разные - если слишком широкий, то уплотнительная резинка будет из него вываливаться.
E320 1995 WDB1240661C279386
Отправлено 10 July 2013 - 14:05
Спасибо!Идет в комплекте с оригинальным стеклом. Отдельно не продается.
Отправлено 10 July 2013 - 14:11
У меня полностью сломаны пазы под стеклом (такое уже досталось). Дождём постоянно заливало салонный фильтр. Эту старую резинку приклеил к стеклу набором для вклейки стёкол (с праймером). Держит хорошо, но при замене фильтра придётся каждый раз переклеивать к стеклу.
Отправлено 11 July 2013 - 02:01
здесь посмотри http://www.oldmerin....showtopic=81610В развитие темы - при переклейке стекла сломали пластик на который крепится этот молдинг. Кто подскажет № этого пластика, который надевается на низ стекла по всей длине?
Отправлено 12 July 2013 - 09:24
ололо все продается и заказывается ![]()
Отправлено 12 July 2013 - 09:38
Оригинальный? Может номерок подскажешь?ололо все продается и заказывается
Отправлено 12 July 2013 - 10:18
неоригинал ессно, откуда думаешь стекольщики его берут )))
номер где то валялся не помню, на форуме точно постил уже его
Отправлено 17 July 2013 - 15:11
Про неоригинал и ежу понятно. У стекольщиков его как говна за старой баней...неоригинал ессно, откуда думаешь стекольщики его берут )))
Оригинальный отдельно никак.
Отправлено 17 July 2013 - 15:43
неоригинальный молдинг (касета) делает пилкингтон вы его ни как не отличите от оригинала приклеивается на стекло без проблем
Отправлено 18 July 2013 - 05:33
Себе покупал по номеру 5328ASGSB, есть несколько производителей, купить не проблема. С новой резинкой замечательно держится.
Отправлено 18 July 2013 - 08:05
Мне чудо мастера поставили новое стекло (NORDGLASS) без этого молдинга, потом только обратил внимание, когда вода заливать в фильтр начала...Себе покупал по номеру 5328ASGSB, есть несколько производителей, купить не проблема. С новой резинкой замечательно держится.
А молдинг не получится приклеить на уже установленное стекло?
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 18 July 2013 - 10:11
Выше писалМне чудо мастера поставили новое стекло (NORDGLASS) без этого молдинга, потом только обратил внимание, когда вода заливать в фильтр начала...
http://www.oldmerin....=...t&p=1703476
Отправлено 18 July 2013 - 15:16
Я имею ввиду не резиновый молдинг приклеивать, а имеено паз, в который молдинг вставляется. или я чего -то не допонял? ))Выше писал
wdb1240221C223080
