Обороты ХХ...
Сообщений в теме: 62
#1 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
    W124 2.6 WDB1240261A232585
Отправлено 20 July 2012 - 23:56
M103.940 86г
Обороты ХХ около 1000-1100. При скидывании на нейтраль, медленно падают.
Системное 5,4. В нижней камере 5,0. Налив был 200-210 на канал. Пол оборота винта ЕГРД против часовой, давление в нижней 5,05, налив стал где-то 165-175.
Долго мучался с начальным положением тарелки расходомера. На форуме каких уже только картинок не видел, и нигде не понятно что к чему и где откуда смотреть.. Нашел в WIS.
Шестигранник CO, который должен входить в зацепление с другим винтом, немного износился и прокручивался. Немного отпилил его. 2мм примерно. стал крутить винт, благо ход его есть с запасом(шестигранника).
Свободный ход лопаты до плунжера есть.
Подсосов не должно быть. Галоша на силиконе, Патрубки все целые. Форсунки более-менее нормальные.
ПНД не могу выставить на положенные 700Ом. Был сломан ус на оси расхода, ось поменяна, немного не такие усы как на моей старой. в итоге на пнд на 1-3 4,7кОм, на 2-3 - 1,2кОм.
РХХ работает. ПХХ работает. Реле перегрузки и топливное пропаяны.
Пробую завести - фиг. пока не нажали на напорный диск. видно смесь бедная.
винтом СО по часовой. Завел. мотор колбасит. Нажимаю газ - провал, хлопок во впуск, глохну.
Винтом егрд добавляю четверть оборота по часовой.
завожу, хх -1000. с выхлопа белый дым(на улице дождь и очень сыро).
В какую сторону копать..?
Отключал всю электронику достав реле перегрузки, картина та же. выходит дело в механике..
Еще вопрос про начальное положение напорного диска
ИЗ WIS
Из форума
Еще вопрос. Налив в WIS для M103.940 - 100см3/мин при максимальной нагрузке... Так сколько на самом деле должно быть?? На форуме 155-165мл...
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#2 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 20 July 2012 - 23:59
Я не пытаюсь добиться идеальной работы от КЕ, минимального расхода и зверской тяги...
Просто хочется сделать чтоб самому не стыдно было. а потом ГБО и поглощать километры на Мерседесе...
#3 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 00:01
Дополню, Лямбды нет. Мерять ток егрд смысла мало. анализатора под рукой тоже нет.
При нажатии на напорный диск, обороты слегка увеличиваются. опять же бедная смесь?
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 21 July 2012 - 00:39
Создалось впечатление, что накручено и наверчено практически всё...без осознания своих действий. С помощью ЭГРД налив не уменьшают...грубейшая ошибка. Если в измерении тока ЭГРД мало смысла, то есть ли вообще смысл в ремонте КЕ ??? ПНД отстраивается и проверяется по напряжению, а не по сопротивлению. Как поняли, что форсунки - более-менее ???
Думаю, что отстроить или восстановить систему, теперь будет равнозначно подвигу...
Сообщение отредактировал peremaz: 21 July 2012 - 00:43
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 00:57
Хорошо, как уменьшить налив и надо ли?
Как мне выставить ПНД по напряжению, когда у меня ось с усами ПНД в одной руке, расходомер в другой руке?
Померяю я ток ЕГРД, мне скажет это смесь бедная или богатая, в норме CO или нет?
peremaz, я знаю ты хорошо разбираешься. (извини что на ты)
Но если знаешь ответы на вопросы, то дай ответы, а не еще вопросы... Пожалуйста
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 21 July 2012 - 06:51
1. Вообще-то обороты ХХ бывают на нейтрали. Так где правда? Обороты медленно с РХ на ХХ падают - смотрим ток ЭГРД, который по Вашему не нужен, и определяем по показаниям прибора - после сброса газа показания уходят в минус на 70-80 mА и возвращаются в ноль. Это работает отсечка топлива, если нет - траблы в ПНД, выключателе ХХ, ДПДЗ.
2. Если у Вас 103 мотор значит система стоит КЕ-3А и соответственно при исходном состоянии сопротивление 1,2кОм - норма. Но дальше мерять нужно напряжение как вам и подсказывают. При включенном зажигании напруга должна быть ~0,15В и по мере опускания диска в положении ХХ - 0,5-0,7В и дальше плавный рост без срывов. Но опять же поменяны считывающие контакты и насколько они соответствуют установленому датчику одному богу известно так как Вы не даёте инфу с какого расходомера взяли контакты с осью и на какой колхозили. Какой номер ДПНД стоит на этих контактах?
Нажимаю газ - провал, хлопок во впуск, глохну.Винтом егрд добавляю четверть оборота по часовой.
3. Хлопки во впускной коллектор - бедная смесь, но на ЭГРД, для начала должно быть выставлено диф.давление 0,4, проверена работа впрыска, и если идут хлопки при достаточном наливе, значит возвращаемся назад к ДПНД - если он на ЭБУ даёт ложный сигнал о количестве измеренного воздуха то и через ЭГРД по току в работе мотора можно видеть трабл по показаниям тока.
Рыть само собою в гидравлической(механической) части по дозировке топлива, проверке циллиндров(белый дым) на отсутствие попадания в них ОЖ.
Дайте для начала и сами проверьте на форуме номера ЭБУ, ДПНД, расходомера которые у Вас стоят.
Сообщение отредактировал Ви124: 21 July 2012 - 06:52
#7 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 11:36
Про ХХ или я немного не так написал, или меня просто не так поняли. XX-1000-1100. При езде когда скидываешь на нейтраль, медленно опускаются обороты до ХХ.
Про ток эгрд, имел ввиду что по нему не определить качество смеси без ЛЗ. Так?
Про ток отсечки. В разрыв какого из двух проводов включать мА? Что бы получить те же -80мА, а не +80мА. тот что ближе к дозатору или дальше? Разум подсказывает что в тот по которому идет плюс, а не масса.
Про ДПНД... Откуда информация что начальное должно быть 1,2кОм? Мне лично для себя интересно. везде пишут про 700+-.
Если у вас есть какие-то умные книжки, источники, да и личные знания.. почему бы их не закинуть в важное? а то я понимаю что таких умников как я море, буду плодить и плодить такие темы.
ДПНД заканчивается на 035. Ось с какого расходомера взята не могу сказать. расстояние между усами у нее такое же как на моей старой. Отличия - правый ус чуть шире левого, у меня были одинаковые. и сама ось на миллиметр, может два короче старой.
Расходомер 0438121033
Дозатор 0438101044
И почему сразу "колхозили"??? я поменял одну оригинальную деталь на другую. я не припаивал другие усы и что либо в этом духе.
Диф 0,4.
Проверена работа впрыска - что конкретно имеется ввиду?
Достаточный налив - это вопрос из моего первого поста. чему верить? WIS? форуму? может у вас в умной книжке есть?
Про напряжение ДПНД и ток егрд понял. обязуюсь померять.
Параллельно вылез еще вопрос. если изначально ДПНД выставлен по сопротивлению как надо(начальное 1,2). на перемещение лопаты реагирует как надо(сопротивление растет, потом уменьшается). Опорное напряжение 5в приходит на нижнюю и верхнюю ноги. по каким причинам может отсутствовать напряжение на верхней-средней ноге ДПНД?
Охлаждающая в цилиндрах исключаю, ибо дым был только вчера, после полной разборки(стерлись шлицы шестигранника CO). Заводил и настраивал и мерял, практически под дождем..
Номер ЭБУ напишу чуть позже
Спасибо
#8 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 11:38
И все еще интересует начальное положение НД...
#9 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 12:40
Жить в Беларуси - вот это подвиг))) Сегодня один курс валюты, завтра просыпаешься, а курс в три раза выше. и зп превращается с 450уе в 150.
А крутить КЕ, это чтоб с ума не сойти :biggrin:
#10 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 17:07
Настроил положение ПНД. на ХХ - 0,6-0,8в. при нажатии плавно поднимается до 4,8 без скачков.
на ХХ - ток эгрд ~+1,5мА
При резком нажатии на газ - ток эгрд увеличивается до +10-+12мА, при сбросе с 2000-3000об ток эгрд ~ -60--80мА. потом возвращается на холостые +1,1-+1,5мА.
Xолостые стали регулироваться винтом CO. но при выставлении 750об - стрелка расходомера уходит вправо на четверть и более. добавляя винтом CO бензина(по часовой), обороты поднимаются, а стрелка расходомера уходит влево на ноль. Двигатель ровнее работает.
Мозги бош 004 545 41 32 (0 280 800 178)
Реле топливного 002 545 52 05
#11 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 21 July 2012 - 22:01
Подведём итоги промежуточные. Ток ЭГРД, конечно на ХХ должен быть в нуле, но пока и 1,5mА терпимо. По описанию токов ЭБУ работает по алгоритму, хотя не утверждаю, посмотрю, 32 ЭБУ кажется с 4-х цилиндров(не уверен, надо проверить). Теперь по оборотам, приоборотах ХХ для 103 мотора - 750, напруга на ДПНД должно быть 0,5-0,7 В, соответственно при перемещении ДПНД( приотпущены винты крепления ближние к колесу) вниз напряжение с его выхода уменьшается а обороты ХХ увеличиваются, срываются, плавают и т.д.. При перемещении вверх наоборот напряжение растёт, а обороты падают и становятся стабильнее. Теперь вывод - поднимаем датчик с подключенным прибором, напряжение увеличивается, по его величине подстраиваем ХХ до нормальной работы и так пока не собъём обороты и нормальную работу на ХХ(обороты). Набраться только терпения и усекать закономерность регулировок - это ускорит процесс настройки. Ток ЭГРД при этом держать к нулю максимально.
Миллиамперметр включать последовательно в разрыв черного провода на ЭГРД(это плюс).
На начальном положении напорного диска сильно не зацыкливайся, главное, чтобы при нормальном ХХ напряжение при включении зажигания было при неподвижном диске ~0,15В, и при этом был хотя бы минимальный люфт диска при включенном насосе и выставленной по углублению рег гайки поршня на 0,6мм.
Про "колхозили" не для обид, а образно.
Проверена работа впрыска это значит что дозатор гарантийно чистый и форсунки относительно живые, а налив по жизни в пределах 160 миллилитров за минуту при полной нагрузке(диск опущен до конца)для 103 мотора 2,6 объёма. Если дифдавление 0,4 а хлопки во впускной коллектор, значит вероятнее всего дозатор забит и при нормальных давления количественные показатели по протоку топлива на форсы занижены, вот и хлопки. Когда разберешся с ХХ, добавь на ЭГРД топлива(вправо) на 1/4 оборота и проверь эффект, если будел веселее но мало добавь еще малость пока не станет нормально. Дальше ставь все назад и мой дозатор. Нажимаем на форуме поиском тему "Дозатор, проверка и чистка дозатора" и делаем как там написано.
#12 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 21 July 2012 - 23:00
Дозатор чистый, разбирался, мылся. месяц назад.
Форсунки проверял, менял некоторые(правда тоже на бу) - относительно живые. не капают, но на нагрузке ХХ слабовато пылят. пока менять на новые нет возможности.
На ЭБУ на той же наклеке где и номер написано для 6 цилиндров
мА так и вставлял в разрыв черного.
хлопки были вчера, когда смесь была бедная совсем, тогда я добавил винтом CO и проехал около 10км. тяга была слабая, ХХ высокий, поэтому продолжил разбираться сегодня ну и тему тут создал вчера.
Про колхоз не обиделся)
На ДПНД при не нажатом диске у меня на данный момент выходит 0. а при завед на ХХ 0,5-0,7.
Налив был примерно под 200 мл на канал, при диф 0,4.
Как уменьшить налив? Через егрд?
"peremaz - С помощью ЭГРД налив не уменьшают...грубейшая ошибка."
гайка плунжера на 0,6мм.
выставив сегодня ДПНД на ХХ примерно 0,5-0,7, при ХХ-1000, Iэгрд=+1,5мА, стрелка расходомера лежит в левом углу на ХХ. Поездил немного по городу. заметил тупление мотора, небольшие как-бы рывки, плавание оборотов в районе 1500-2000об, после 2000 тяга хорошая.
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 21 July 2012 - 23:50
Ну вот полноценная дискуссия развернулась... Уже заметны положительные результаты...
По поводу ЭГРД; Его задача управлять давлением в нижней камере, он должен обеспечивать перепад давлений между камерами на ХХ и при стабильных оборотах под нагрузкой в районе 0.4 Бара, а так же обогащение смеси при ускорении(обогащение при разгоне), плюс, при торможении двигателем (отсечка топлива). Если перепад между камер у нас в норме (0.4 Бара), что собственно и регулирует этот самый винт ЭГРД, конечно косвенно изменяя налив, а так же присутствует обогащение и отсечка, но налив по прежнему великоват, то забудь пока про ЭГРД и не смотри в его сторону. Налив нужно отрегулировать нижними винтами дифференциальных клапанов, расположенных на пузе дозатора под заглушками. Вращяя по часовой стрелке эти винты (шестигранником на 3 мм.) мы уменьшаем налив в том или ином цилиндре, и соответственно - наоборот. Следует учитывать, что камеры внизу закольцованы и при регулировке налива в одном целиндре происходит некоторая наводка и на другие. Короче регулируем потихоньку, перепроверяя налив во всех каналах. Результат достигается примерно со второй, третьей попытки...
Опорный сигнал ПНД при включенном зажигании должен быть 0.1 - 0.2 В. Если равен нулю, то сбоку от разъема, под слоем герметика спрятан регулировочный винтик подстроечного резистора ПНД (прилепил фотку для наглядности). Аккуратно (очень) вскрываем слой этой мастики и тоненькой отверткой вращаем винт резистора, пока не появится нужная опора по сигналу. Есстественно сигнал потенца на ХХ тоже теперь увеличится и его следует откорректировать... Регулировка опры (винт резистора) очень плавная, вращать винт приходится иногда на 3-4 оборота, не пугайся, если что ...
Искренне желаю победы в борьбе с КЕ.
Сообщение отредактировал peremaz: 22 July 2012 - 00:19
#14 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 22 July 2012 - 04:09
Спасибо.
Вообщем я понял так.
Меряю по новой давления, если диф не в норме, выставляю через эгрд.
Меряю налив. Если Отличается от 160мл, регулирую винтами на дозаторе поканально. Налив был примерно одинаков по всем каналам, поэтому, я так понимаю, можно одновременно все шесть винтов на пол-оборота в ту или иную сторону(уменьшение-увеличивание) ставлю, меряю налив. если отличается от ~160мл - опять винтами под дозатором.
Добился правильного налива. Теперь надо выставить ПНД опять же на зажигании 0,1-0,2В на заведенную на ХХ 0,5-0,7В.
Основы я с большего знаю. Что эгрд для перепада давления, про винты на каждый канал в дозаторе, про подстроечный резистор на ПНД.
Думал все же не придется крутить винты на дозаторе.. Но видно руки у предыдущих хозяев были еще кривее чем мои...
Пока фронт работы ясен. Сделаю, потом отпишусь о полученных результатах.
Спасибо.
#15 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 July 2012 - 18:53
Все верно, только сигнал ПНД на ХХ от 0.6 до 0.8 В
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 23 July 2012 - 19:07
Лучше не скажешь!
#17 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 July 2012 - 20:55
Документ из WIS
07.3-1609
Этому стоит верить??
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 23 July 2012 - 21:10
Документ из WIS
Забудь про WIS...
Вот этому стоит верить...Bosch ESI[tronic]
Сообщение отредактировал peremaz: 23 July 2012 - 21:12
#19 ОФФЛАЙН   Skif
Skif
  • Cообщений: 189
Отправлено 23 July 2012 - 21:23
Третья фотка это налив? я правильно понял?
6, 40, 100см3/мин?
#20 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 23 July 2012 - 21:36
я конечно не спец, но проверил бы провода, бегуно и свечи. у меня когда свечи и провода шалили холостой был завышен, т.к. настраивалось все под троящий движок)
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
