Доброго времени суток. Поменял пружины (перед и зад). Поставил фирмы K+F. Не нравится то, что зад как-то лежит, хочется что бы был позадратее. Насколько я знаю проставки есть 1, 2, 3, и 4 см. Какие ставить? И если поставить проставки, то на перед будет нагрузка больше?
Проставки по задние пружины
Отправлено 13 June 2012 - 15:50
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 June 2012 - 15:56
А Вы знаете, какие проставки стоят у вас сейчас?Доброго времени суток. Поменял пружины (перед и зад). Поставил фирмы K+F. Не нравится то, что зад как-то лежит, хочется что бы был позадратее. Насколько я знаю проставки есть 1, 2, 3, и 4 см. Какие ставить? И если поставить проставки, то на перед будет нагрузка больше?
Прицел должен стоять!
Правильные масла для Mercedes-Benz со всеми допусками.
Mercedes-Benz Club Moscow & W202club.com administration.
Отправлено 13 June 2012 - 16:00
Ну, ты загну-у-у-л. Для задних пружин есть три размера проставок - 8;13;18мм.Насколько я знаю проставки есть 1, 2, 3, и 4 см.
Отправлено 13 June 2012 - 16:01
Нет.А Вы знаете, какие проставки стоят у вас сейчас?
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 June 2012 - 16:03
Просто раньше с этим не сталкивался.Ну, ты загну-у-у-л. Для задних пружин есть три размера проставок - 8;13;18мм.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 13 June 2012 - 16:19
Как правильно заметили выше, нужно знать, что стоит сейчас.
Один миллиметр проставки, дает увеличение дорожного просвета на пять миллиметров.
Отправлено 13 June 2012 - 16:50
Понятно. Спасибо. Если поставлю проставки побольше тех которые сейчас стоят, то увеличится нагрузка на перед?Как правильно заметили выше, нужно знать, что стоит сейчас.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 14 June 2012 - 22:20
ставь и не парься. меняя всю подвеску ставил пружины каябо перед зад. разобрав увидел что спереди 10мм проставки сзади 8. с новыми пружинами смотрится довольно высоко. чуть прихлопаются и будет совсем хорошо. спереди порядка 15см между колесом и аркой сзади 10.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
Отправлено 14 June 2012 - 22:21
Отправлено 14 June 2012 - 22:32
завтра выложу фотки... чувствую что не верите ![]()
Отправлено 15 June 2012 - 09:10
да не, верю. просто непонятно, зачем так насиловать машину...
Отправлено 15 June 2012 - 13:11
не насиловал что стояло то и поставил. прост пружины не ориг есть вероятность что просядут конкретно. вот и сделал расчет на проставки.вышло как вышло...
Отправлено 21 June 2012 - 23:08
проставки какашко. зад кое как отрегулирован. перед не хочет развал по 1.5 градуса на сторону вне допуска.... ![]()
Отправлено 21 June 2012 - 23:19
Иногда когда машин не заводится, старики проверяют -а если бензин в баке.
Что хочу сказать? Рассказывай как болты затягвал
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 22 June 2012 - 14:57
накидным ключом на 22 по часовой стрелке при этом машина стояла на колесах. далее поехал на стенд хантер 3д. там и сказали что машина оч задрана выставить не получится. убирай проставки. ![]()
Отправлено 22 June 2012 - 16:41
Модерам, может сделать выжимку и в фак? Вижу уже много подобных косяков...
Любое (снял-поставил, перед-зад машины) вмешательство в подвеску - влечет за собой изменение посадочных положений, углов и т.п.
Правильный алгоритм таков:
- всегда заменяем гайки которые откручивались. Если нет возможности использовать оригинал - слегка мажем соответствующий болт "синькой"
- Никогда не затягиваем гайки просто-так - вначале просто подтягиваем до легкого сопротивления
- ставим колёса, машина на пол
- открываем багажник, встаём в него и начинаем раскачивать машину с максимальной амплитудой - вверх-вниз, продольно, поперечно, вверх-вниз.
- обратно снимаем колесо
- присабачиваем к ведущему валу нужной стороны гидроскопический уровень
- поддомкрачиваем за низ опоры колеса (как на русском называется не знаю) и выводим ведущий вал в горизонтальное положение (смотрим уровень)
и только в этом положении затягиваем болты, гайки с соответствующим моментом.
Сделали одну сторону - переставил домкрат и по новой - уровень, домкрат, затянул.
Всё это относится к задней подвеске. При работе с передком, все то же самое только не надо выставлять опоры в горизонт. ТОлько покачать
При таком исполнении ничего торчать не будет, сход-развал будет в рамках регулировки.
И в дополнении..... НУ не идиёты работают в Штудгарте. Если зад приподнят (все целое, в регламенте, проставки одинаковые).....да ладно. очумелых ручек на руси всегда переизбыток был
Отправлено 04 July 2012 - 08:55
я себе ставил... - перед- 4 номер..... зад - 3 номер... все гут!....... так как на перед идут номера -1.2.3.4. а на зад -1.2.3.
124D- 85Г.
Отправлено 04 December 2013 - 19:43
получается 8мм проставка = 4см клиренса?Как правильно заметили выше, нужно знать, что стоит сейчас.
