Не работает ближний свет
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 21 May 2012 - 22:22
Подскажите пожалуйста умельцы. Перестал включаться ближний свет, предохранители живые, лампы тоже. Не знаю где реле стоит, где ещё смотреть ?
автомобиль 200E 1994 г. W124 МКПП, M111940
W124, E200, МКПП, M111 1994
#2 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 21 May 2012 - 22:42
полностью снимаешь крышку предохранителей, откуручиваешь 6 винтиков и если соять лицом к морде авто, то там слева стоят релюхи, вытаскивай первую(она отвечает за доп. венты), а вторая(вроде) и есть на свет, прямо на ней предохранитель-смотри его.а вообще свет у мешины включается(габариты, противотуманки,дальний)?может дело в самом переключателе?
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#3 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 21 May 2012 - 23:16
снимал крышку, видел рэлюхи с предами, вытаскивал, всё в норме. Всё остальное работает, дальний, габариты и противотуманки...знать бы точно где какая для чего
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 May 2012 - 23:37
Если не ошибаюсь - на мерсе правая и левая сторона отдельно идёт. Разделение начинается от переключателя и дальше часть в подрулевой и дальше всё в коробку предов. Значит скорее всего подрулевой или его проводка. Иначе не работала бы только одна сторона.
#5 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 21 May 2012 - 23:38
попробуй протестить временной заменой реле - галетный переключатель - подрулевоой (поочерёдно). Все они при желании разбираются, пропаиваются и даже начинают работать.
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 May 2012 - 10:00
Как проверял ?
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
Разве есть таковое ?
Подрулевой раздает плюс на ближний и дальний свет. Раз дальний работает - поворотный переключатель света не при чем.
Резко ? Или бывало, что то включался, то нет ?
#7 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 23 May 2012 - 17:36
такая же проблема и у бати моего. подскажите...
всет просто пропал ближний...
ТС, а стопы задние работают? у меня нет....
реле которое за свет отвечает большое, черное, если смотреть на фото справо?
фото утащил с соседней темы
Сообщение отредактировал poxers: 23 May 2012 - 17:42
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2012 - 17:53
Это не реле, отвечающее за свет, а блок контроля неисправности ламп.
#9 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 23 May 2012 - 18:01
а если попробывать снять такое же с другой машины, возможно что неисправность пропадет?
и поможет ли пропайка?
я на DRIVE2
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2012 - 20:53
http://www.oldmerin....=...t&p=1387963
#11 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 26 May 2012 - 12:02
Вытащил блок, разобрал, всё чисто, выглядит как новый. Даже пластины не деформированы. Но от платы пахнет жженым текстолиттом. Смотрю схема в принцпе не сложна, три управляющие микросхемы ULN2455A полгаю и отвечают за ближний дальний свет и габаритный свет. А CD4077BE написано что это CMOS EXCLUSIVE-NOR GATE, пока не понял что это и CD4538BE - CMOS Dual Precision Monostable Multivibrator. осталос понять что это.
Сообщение отредактировал larksoul: 26 May 2012 - 12:23
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2012 - 12:04
всё чисто
нет дыма без огня... :( :smile:
#13 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 26 May 2012 - 13:12
Померял напряжение на предохранителя 13 и 14. нету... Я не думаю что с реле проблема. А под рулевой говорите не может быть...потому что дальний работает. Сам переключатель я думаю тоже в норме, потому как сигнал предупреждения включенных фар пищит и на приборке показывает что включены фары. Неужели блок ? видимх повреждений нет. В электронике опыт у меня большой, ошибится и проглядеть не мог. Смотрел под микроскопом.
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 May 2012 - 13:18
Эт как это?..
на приборке ничего на должно показывать...
только подсветка..
Может - наоборот? - горит лампа неисправности наружних световых приборов?
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2012 - 13:24
Еще как может.
писал уже
Ну да, дальний свет - так он и так работает.
#16 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 26 May 2012 - 13:28
Эт как это?..
только подсветка..
посмотрел по документации это 18 – Контрольная лампочка
диагностики лампочек. Зажигается когда включаю габариты и ближний свет, а так же дальний.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2012 - 13:32
Тогда это таки не норма - гореть эта лампа не должна. Горяшая - указывает на неисправность ламп.
А вот когда зажигается - надо "просечь". Если после габаритов - фары уже можешь не включать (тем более, что ближний не работает) - меняй попарно габаритные лампы в фарах, задних фонарях, подсветке номера.
#18 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 26 May 2012 - 13:34
Когда включаю габариты. Кстати на них у меня не родные стоят лампы...галогенки. точнее на противотуманках....совсем запутался уже...
Сообщение отредактировал larksoul: 26 May 2012 - 13:39
#19 ОФФЛАЙН   larksoul
larksoul
  • Cообщений: 115
    W124, E200, 1994
Отправлено 26 May 2012 - 14:16
Щас по схеме смотрел. После предов провода идут на блок управления освещением, а из блока уже на фары. 14 и 13 преды соеденены параллельно на входе, который идет на многофункциональный переключатель...
Сообщение отредактировал larksoul: 26 May 2012 - 15:10
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2012 - 17:13
Многофункциональный - это подрулевой. От подрулевого - на преды, и дальше...
