жрёт аккумуляторы
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 27 March 2012 - 19:43
ребят, машина начала жрать аккумуляторы :bangheat:
уже четвёртый аккумулятор за пол года.
Покупаю аккум, ставлю, первая неделя отлично, потом так себе, а через месяца полтора аккум вообще садится так, что даже сигналка не работает.
Аккумуляторы брал "МУДЛО" 75 а/ч, но с завода должны быть примерно 100 а/ч. По идее, генераторы легче заряжать 75 а/ч, чем 100 а/ч, но может я ошибаюсь, может именно из за маленькой ёмкости они сдыхают?
Генератор работает нормально, замерял его, он выдаёт примерно 13.9, новый должен выдавать примерно 14.1, так что по поводу генератора сомнений нет.
Может ещё куда смотреть?
Mercedes-Benz Roadster 500SL R129 M119.960 KE-Jetronic, АКПП 722.353 326 л/с. 1992 год.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 21:42
"МУДЛО"
Ты че ругаешься... ? :shock: Сам ты.... :gigi:
Поискои "утечка тока" - тем мульен.
Ну и про напряжение генератора - измерение после заводки ?
А ты после езды измерь, да с включенными потребителями (поиском "заряд аккума").
#3 ОФФЛАЙН   edikmers
edikmers
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 27 March 2012 - 23:26
да была у меня такая же проблема искал долго - всё закончилось заменой стартёра ! Удачи тебе !
#4 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 27 March 2012 - 23:29
всем спасибо за подсказки:)
#5 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 27 March 2012 - 23:30
ну да, завёл и на заведённую измерил сколько идёт на аккумулятор:)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 23:40
А ты поезди, и потом
Таблетку махни для профилактики. :)
#7 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 27 March 2012 - 23:41
короче поискал по форуму инфу и нашол кое что. Было написано что аккум можно перезарядить. Как я понял, это и происходит у меня. Уже писал выше, что с завода должен стоять 100 а/ч, а стоит 75 а/ч, выходит причина в этом? надо выкидывать аккумулятор и покупать с большей ёмкостью?:( или может я что то не догоняю?:(
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2012 - 23:49
Переразрядить, тогда уже. :smoke:
Причина не в этом. У тебя либо недозаряжает (пропадает заряд), либо разряд при стоянке (утечка тока).
Да, кстати. Если ездишь мало (или много частых поездок с частым заводом авто) - аккум просто не успевает зарядиться.
Машина давно ? С чего началось ?
#9 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 28 March 2012 - 03:01
да чё перезаряжать то его, он уже четвёртый новый аккум который сдыхает:(
Иногда, когда заезжаю на большую лужу на скорости, ремень начинает свистеть периодически, порой даже лампа на приборке загорается красная, говорящая что заряд не идёт, но потом, после простоя (минут 10) лампа тухнет и всё становится нормально. Была проблема месаца 2 назад с геной, поменяли там регулятор или как его, типа релюшки и всё нормализовалось(когда этот "регулятор" не работал, на приборке горела лампа) и ещё была проблемка с тем, что окислились концы плюсового провода идущего от гены до аккумулятора (на приборке не горела лампа, но на аккум при замере выяснил что доходят не положенные 14.1 а 12.7 примерно) я их зачистил и проблема пропала. Кстати надо посмотреть, может снова концы окислились и заряд не доходит.
Машина с конца сентября прошлого года.
Езжу каждый день и достаточно много, но езжу только ночью, с включенными фарами, противотуманками и музыкой. Как то резко всё вылезло. Вечером сел, завелась с пол оборота после 17 часового простоя, поездил и поставил на парковку, на следующий вечер сел и завелась как то тяжело, а после однодневного простоя вообще в хлам сел аккум и даже двери тварь не открыл:(
У меня ещё защиту вырвало, может вода залила гену и концу снова окислились?
#10 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 28 March 2012 - 07:26
да чё перезаряжать то его, он уже четвёртый новый аккум который сдыхает :(
Езжу каждый день и достаточно много, но езжу только ночью, с включенными фарами, противотуманками и музыкой. Как то резко всё вылезло. Вечером сел, завелась с пол оборота после 17 часового простоя, поездил и поставил на парковку, на следующий вечер сел и завелась как то тяжело, а после однодневного простоя вообще в хлам сел аккум и даже двери тварь не открыл :(
емкость акума тут не причем , что 75 , что 100, это не важно , заряди акум нормально , проверь нагрузочной вилкой , на разряд аккума, если есть добрый автоэлектрик , то пусть проверит гены выход по мощности клещами,
#11 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 28 March 2012 - 23:34
Дааа, столкнулся с неожиданностью:(
Прикурил, поворачиваю ключ и 0 реакции, стартер тупо щёлкает и какой то "скрип" или скорее "скрежет" (даже не могу описать данный звук) слышится с поссажирской двери. Потом думаю нах прикуривать, дай я аккумулятор с нивы сниму и попробую так завести. Снимаю свой аккум и подключаю прикуривателем аккум от нивы к своим клемам, дабы не морочиться с его установкой, поскольку полярности разные. В итоге результат тот же:(
Смешно то, что машина работала, заводилась, а потом на тебе и резко встала раком:(
#12 ОФФЛАЙН   stranik121
stranik121
  • Cообщений: 76
    w124 E230 1994
Отправлено 29 March 2012 - 06:18
Дааа, столкнулся с неожиданностью :(
Прикурил, поворачиваю ключ и 0 реакции, стартер тупо щёлкает и какой то "скрип" или скорее "скрежет" (даже не могу описать данный звук) слышится с поссажирской двери. Потом думаю нах прикуривать, дай я аккумулятор с нивы сниму и попробую так завести. Снимаю свой аккум и подключаю прикуривателем аккум от нивы к своим клемам, дабы не морочиться с его установкой, поскольку полярности разные. В итоге результат тот же :(
Смешно то, что машина работала, заводилась, а потом на тебе и резко встала раком :(
попробуй своим как ты говоришь убитым акуммом , завести другую машинку , и сам проверь лампочкой акумм , тем более сам говоришь втягивающее щелкаеть , но не крутит, закинь доп массу на двиг ,
думаю заведет ,тут не батарея ,
Сообщение отредактировал stranik121: 29 March 2012 - 10:15
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2012 - 10:01
Скинь клеммы с аккума.
Открути, зачисти, прикрути взад толстый провод на генераторе.
Рядом с аккумом должна быть колодка - открути оттуда провода (по очереди), зачисти, прикрути взад.
Открути от кузова массовый провод аккума, зачисти, прикрути взад.
Под машиной открути массовый провод от коробки к кузову, зачисти, прикрути взад.
Зачисти клеммы аккума.
Ставь аккум, пробуй завестись.
#14 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 29 March 2012 - 19:20
фига се скока работы:)
ок, завтра попробую.
а массовый провод от коробки к кузову легко найти? я чёт ниразу не замечал его там
#15 ОФФЛАЙН   vit320E
vit320E
  • Cообщений: 588
    R129 500SL Эх (((
Отправлено 29 March 2012 - 20:00
Есть у 129-х дорестайлов одна болячька - это крыша.
Значит чтобы исключить утечки по ней:
1. сними заднее сиденье и отключи все три разъёма с блока крыши.
2. в багажнике справа, открой доп отсек педохранителей и вынь все.
правда отключатся стеклоподъмники и ещё что-то, но это пофиг.
Вот если теперь будет жрать, то проблема стандартная для остальных машин.
Т.е. применять рецепты лечения от стандартных машин.
163 ML320 2002
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2012 - 20:52
Обычно слева (по ходу) от жопы коробки прикручен этот провод. Обычная оплетка.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 March 2012 - 21:00
Для наглядности :
http://kit123.users....1/107856718.jpg
Самый нижний болт крепления коробки найди. Теперь влево (по часовой) следующий болт - под него (болт) прикручен массовый провод. Действуй по аналогии.
#18 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 29 March 2012 - 23:04
Для наглядности :
теперь всё понял)
спасибо
#19 ОФФЛАЙН   Greegor
Greegor
  • Cообщений: 127
    SL500 R129 Roadster
Отправлено 02 April 2012 - 14:49
ребят, зарядили на СТО аккумулятор и стартер начал крутить, но машина не заводится:(
что делать?
щас позвали они меня в СТО, говорят что бы я попробовал, может у меня рука лёгкая :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 04 April 2012 - 00:19
Хорошее, видать, СТО...
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
