Помогите срочно!
Сообщений в теме: 143
#81 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 November 2011 - 18:30
Лучше заменить. Не "тестируются" наконечники. "Прозвонить" тестером (с батарейкой 3-9 вольт) - это одно, а реальнык условия - 10-15 тысяч вольт - это другое.
Условия различаются на три порядка - в тысячу раз.
Для примера, что такое три порядка.
Один килограмм - ты спокойно несешь в авоське. :-) А теперь кинем туда 1000 (одну тонну) килограмм - ну и давай, попробуй хотя бы приподнять.
НУ можно же протестить Мегером(мегаомметром) там 2500V хотя бы !
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#82 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 November 2011 - 18:40
а сейчас их зачем менять? т.е. на основе чего ты сделал вывод что их нужно обязатлеьно менять? если мотор не троит, при резком разгоне нет слабых толчков, заводится в мороз нормально и греется тоже - то зачем?
ДА где то на форуме читал что если пунктирная линия на свече накоенечники под замену !
#83 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 November 2011 - 18:41
filmnet писал !
#84 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 November 2011 - 18:43
О я уже мерсовод ! от чего эти значки появляються ?! :confused:
#85 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 November 2011 - 18:44
Один килограмм - ты спокойно несешь в авоське. А теперь кинем туда 1000 (одну тонну) килограмм - ну и давай, попробуй хотя бы приподнять.
привет :)
я к тому что если нет проблем с работой мотора то смысл? :)
при плохом наконечнике будет подтраивание на ХХ, при пуске и прогреве может косячить...
#86 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2011 - 19:04
Угу, если этот прибор у тебя есть. И опять же "прозвонка" и реальные условия работы - разные вещи.
Это великая тайна... :gigi:
привет
:) Угу, привет !
Оно может не косячить при пуске и прогреве, а потом косячить просто при езде - пропуски зажигания.
ХЗ почему так происходит, но сталкивался не на одной машине. :( :smile: Высокия вольты... :shock: :-? - прошибают когда хотят... :sad: :)
#87 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 November 2011 - 19:07
[quote name='ЗоМер' date='20.11.2011, 20:04' post='1239934']
:) Угу, привет !
[/qНа работе есть мегер ! Приеду на работу провода сниму пойду :mrgreen: ! ))
#88 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2011 - 19:22
А в системе зажигания чуток(в четыре раза)больше - 10-12 тысяч вольт.
И, опять же, "прозвонить" - это не реальные условия работы.
#89 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 November 2011 - 21:36
НУ по крайней мере я думаю какую то информацию можно узнать , может начать прошивать и при 1000вольт уже ! Но всё равно это самый бюджетный вариант , лучше конечно купить их и всё ! Хотел задать вопрос а подойдут ли от наших машин провода ?
#90 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 November 2011 - 00:04
С проводами и наконечниками на Мерседесе экспериментировать не стоит - можно попасть на блок управления...
Прозвонка проводов тоже ничего не даст, т.к. реальное напряжение на катушке может достигать 25-30 KV и даже если провод и не пробъёт он может сильно фонить (излучать высокочастотные помехи), что не лучшим образом сказывается на работу ЭБУ и всего двигателя в целом.
#91 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 21 November 2011 - 08:53
чини по порядку:
1)по МОТ я тебе ссылку отправил в личку..
2)регулировка тросика газа на 111 (104) моторах..
Прикрепленный файл  ___________.pdf   120.36К   193 скачиваний
Webasto BBW46
#92 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 November 2011 - 10:30
чини по порядку:
ОК спасибо ! Попробую разобраться !
#93 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 November 2011 - 15:53
когда педаль газа отпущена то рычаг с прорезью на дроссельке давит на кнопку(замыкает)... посомтри глазами - все видно там.
если оно на изоляторе внктри горщка то провод тут не причем. провод меняют когда у него сопротивление вырстает или бесконечность, либо он сливает искру - грубо трогаешь и тебя хреначит током...
наконечники я сам выбраковывать не умею, разве только по сопртивлению, ну или внтри что нить видно или дорожка на изоляторе свечи внутри... в общем непростое это дело... может кто-то по уму объяснит
Посмотрел я сегодня там кнопку , на не заведенной машине она иногда не замкнута , т.е я её тыркал иногда нажимает а иногда не дожимает рычяжок на неё , а вот когда заведешь она вроде всегда нажата потому что я так понял двигатель воздух сосать начинает и создаеться натяжение всей этой системы и она тогда уже всегда нажата если педаль отпущена ! Но вот иногда всё же по прежнему подтраивает тихо так , и такой звук там как будто воздух подсасывает по чуть чуть где то рывками , чуть газонешь вроде пропадет , то появиться то пропадет подтраивание ! Думаю может сам клапан хх почстить он там есть ваще ???
#94 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 November 2011 - 15:54
Расход по прежнему где то 15 литров ! Заливал 18 литров проехал 115 км !
#95 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 21 November 2011 - 16:04
ну 15 не так плохо... думаю у половины форума при езде по городу с пробками и т.д. 220Е выжирает в районе 14 - 15 или очень близко к этому...
если ты не на трассе замерял, то это очень близко к тому что у всех.
пока я свой лечил у меня долгое время было 20л на 100км.
сейчас не знаю даже... спидометр пока не работает и одометр соответственно.
Сообщение отредактировал bulatik85: 21 November 2011 - 16:05
w201 2.5-16 Almandin rot
#96 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2011 - 16:11
пружина тут главное а не то что воздух мотор сосет.
что-то где-то не срастается раз то нажимается то нет. смотри.
заслонку в принципе моют, хуже от этого не будет. по поводу подтраивает - я писал выше что машина без лямбды и нельзя понять на каком составе смеси она работает, поэтому тут или проверка на газоанализщаторе, либо сканер цепляется, крутится регулировка и смотрится на нагрузку мотора, - нужно загнать параметр в минимум, а потом уже мона сделать вывод - если нагрузка слишком мала - ниже 18% то искать подсос, и после устранения опять регулить состав. Если со смесью все ок, а подтраивает - то копай ВВ часть, но копать ее осмысленно трудно поэтому замена подозртельных элементов или профилактическая замена...
#97 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 November 2011 - 16:36
Заслонку чистил там грязи было пипец, проверка на газоанализаторе это СО СН что ли ?
#98 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 21 November 2011 - 16:38
Чет читал я там про пружину ни чо не понял , там где то зазор должен быть 1мм , у меня там вся эта система как то не натянута все шатаеться , думаю может подтянуть там все тяги чтоб не было люфтов ! :confused: :confused: :confused:
#99 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
#100 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 November 2011 - 17:55
кинематика механизма должна быть понятна, сила пружины должна быть достаточна для возврата заслонки на место.
газоанализатор - меряет выхлоп. профики смотрят 4-х конмопнентным и делают правильный вывод по результатам. я тебе написал как косвено можно что настроить...
