Народ, меняли суппорта всё б/у у Фольца, меня поразило что поршни у него легко утапливаются, отвёрткой и одной рукой утапливается. А у моих только тисками или мощной струбциной утапливаются. Ремкомплекты себе поменял, стало ещё туже. Значит у меня что-то не так с суппортами?
Вопрос по тормозам
#21
Отправлено 15 May 2011 - 11:47
#22
Отправлено 15 May 2011 - 16:41
А что конкретно менялось?Может поршня старые и как сказать имеют шероховатости,так же и в цилиндрике.Люди как то всё это притирают.
#23
Отправлено 15 May 2011 - 18:38
Я себе менял внутренние манжеты, шероховатостей не было на поршнях. А что у меня поршни должны утапливаться от руки или от отвёртки, опираясь об суппорт?
#24
Отправлено 20 May 2011 - 10:58
Если без манжет туго ходят,может уже на циллиндре коррозия есть?!Я себе менял внутренние манжеты, шероховатостей не было на поршнях. А что у меня поршни должны утапливаться от руки или от отвёртки, опираясь об суппорт?
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#25
Отправлено 21 May 2011 - 14:14
Коррозии на поршне и внутри суппорта нету
Поршень в суппорте болтается, если манжеты вообще нет
Это с манжетой очень туго ходит.
#26
Отправлено 18 August 2011 - 13:53
Ребята, а кто подскажет какое сопротивление должно быть на датчике передних тормозных колодок на W203 или каким образом еще проверить датчик тормозных колодок? Может, знает кто????? А то поставил новые колодки, а через 20000км снова бортовой пишет ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК. ОБРАТИТЕСЬ НА СТО! Дело еще в том, что колодки совсем нестертые 80% накладки еще осталось, подозреваю что неисправность датчика.
#27
Отправлено 18 August 2011 - 14:06
Датчик износа - это просто провод, вставленный в колодку.какое сопротивление должно быть на датчике передних тормозных колодок
Сопротивление - бесконечность. При износе колодки провод касается тормозного диска (массы) - загорается лампа. При этом стирается изоляция самого провода. Если провод не заменить - так и будет - ложное срабатывание, особенно в сырую погоду.
Замени провод, называемый "датчик износа", который вставляется в колодку.
