Как подключить подогрев сидений?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 30 April 2011 - 03:16
Задачку себе придумал)
Есть 2сидения с подогревом,2 кнопки и 2 реле.
Как это все собрать в систему? Посоветуйте плз кто занимался этим или схему электрооборудования хотелось бы увидеть
ex 280CE
#2 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 05 May 2011 - 02:30
информация засекречена обществом попкофобов)))
Сообщение отредактировал Stepanz: 05 May 2011 - 02:31
ex 280CE
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 05 May 2011 - 04:35
Файл .mdi, открывать с помощью Microsoft Office Document Imaging. 8,41 Mb.
Sitzheizung fuer Fahrersitze
#4 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 05 May 2011 - 07:43
Держи
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 May 2011 - 08:54
одно реле лишнее, нехватает жгута проводки
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Stepanz
Stepanz
  • Cообщений: 303
Отправлено 10 May 2011 - 02:41
Отлично, всем спасибо.
Проводку сам буду делать
А реле через какое время после пуска должно отключить подогрев?
ex 280CE
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 13 November 2011 - 01:37
15 минут ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 21 February 2012 - 17:59
подскажите по фоткам для чего эти блоки под сиденьями стоят?и для чего разьем,который вист не подключенным?что в него воткнуть так и не нашел. И еще вопрос,для чего вакуумные трукби к сиденьям идут?ни подкачка,ни обогрев не работают !
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2012 - 06:59
трубки это если авто купе - пневмо система складывания сидения
красный разьем это от замков ремней, для системы аирбега, если седушки неродные, ответной части на авто может и не быть
черная фишка подогрев
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 22 February 2012 - 08:46
на втором фото красный штеккер с чёрной ответной частью не соединяется??? по моему это как раз части от ситсемы SRS.
у меня штеккер от подогревов был квадратный и крупный. у тебя от сидух какой штеккер отходит?
трубки могут быть от подкачки сидух или пневмоскладывания(если у тебя купе или сидухи от купе... это можно увидеть)
w201 2.5-16 Almandin rot
#11 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 22 February 2012 - 14:57
вот в отом то и проблема,не могу скинуть никак ошибки по srs,коды 5 и 6 не скидываются (это как раз концевики на ремни безопасности),я в соседней ветке про это писал. Красный разъем-это автомобильная часть,то есть на сиденье нет больше разъемов. Машина действительно купе,все дело в том,что по вину пробивается салон из материала,а кто то до меня воткнул кожу (предполагаю что от машины,в которой не было SRS :confused: ),теперь проблема,можно ли мне заменить как раз концевики на сидухах (подключить) ,чтобы все работала как надо? на счет блочка,пассажиркосе сиденье работает (т.е откидывается при нажатии кнопки,а водительское нет), и еще вопрос про штекер который подключен-для чего он все таки? подогрев не работает!!
леонидыч,спасибо за ответ,может Вы тоже что нибудь проясните?
#12 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 22 February 2012 - 15:00
От сидух как раз отходит штекер что на фото,я вечером схожу его сфоткаю,а вот красный-это автомобильная часть.а что к ней подсоединить от сиденья--его нет!коды по срс 5 и 6 не скидываются (что в принципе и логично)
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2012 - 15:43
все разъёмы SRS имеют красный цвет, независимо от их месторасположения
в данном случае надо ставить замки ремней с концевиками, тогда и будет куда воткнуть красные фишки
судя по всему в это сидение уже лазили и что там наворотили с подогреврм и пневмо магистралью складывания хз
вторая фишка с коричневым и синим проводами это очень похоже на обогрев, подключи коричневый минус, синий плюс и посмотри где греет
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 22 February 2012 - 15:57
Спасибо,завтра попробую и отпишусь что получилось.
#15 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 February 2012 - 19:21
В упор не вижу сидений с обогревом,их есть несколько видов и тот что с двумя рэле от дорестайла и там с сидений идут 2 фишки,одна с опы вторая со спины! На рестайле одно рэле и фишка одна с сиденья с 4мя контактами! На фотках нет ни того ни другова,эти штекера что на фотках от подушек похоже но ни как не с обогрева,автор сфотай все провода идущие с седла а то можт и нет обогрева вовсе!
Сообщение отредактировал kasten.ru: 22 February 2012 - 19:31
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2012 - 21:47
так у него красная торчит из пола, это 100% на замки ремней которых у него нет
как выгледят фишки подогрева от дорестайла? черная торчит из седла это скорее всего одна из двух, вторую оторвали или вообще часть подогрева отсутствует
в данном случае снимать сидение, разбирать и смотреть самое верное решение
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 22 February 2012 - 22:07
сегодня уже поздно,в гараже свет выключают в 11 вечера,завтра все сфоткаю и сам посмотрю что да как,сюда выложу на посоветоваться. Но думаю все таки обогрева нет,ибо кнопок в салоне для этого тоже нема,хотя очень хотелось бы,в -30 садиться на кожу очень весело!! :beast:
#18 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 22 February 2012 - 22:16
так судя из сообщений выше это не родные сиденья
и в машине подогрева видимо изначально и небыло
89OЗ7O8Ч2ОО
#19 ОФФЛАЙН   kasten.ru
kasten.ru
  • Cообщений: 94
Отправлено 23 February 2012 - 23:07
Спорить сильно не буду но фишки знать белые должны быть :blush: ну если чё завтра гляну и фоткну в гараже как оно там на самом деле... То что проводки на подогрев нет эт не такая уж и проблема,на разборах стоит не дорого да и ставить не сложно.
Сообщение отредактировал kasten.ru: 24 February 2012 - 20:33
#20 ОФФЛАЙН   Tony33
Tony33
  • Cообщений: 339
Отправлено 06 March 2012 - 22:44
Сегодня наконец то долез до сиденья (делаю просто параллельно КЕ еще). Вот что получилось: прозвонил разъем 3 (проводка от него идет как раз к концевикам ремней),все работает,т.е когда суешь ремень в замок, то разъем замкнут (либо разомкнут,точно не помню уже),хотя до этого я подумал,и пришел к выводу что все таки концевики ремней работают, т.к. работают подавалки ремней (когда вставляешь заезжают обратно). Разьем №3-это к концевикам ремней. Далее нашел непонятную кнопку (при нажатии ничего не происходит и стоит она только с водительской стороны,со стороны пассажира ее нет),провод от нее уходит куда то под половик на полу,так и не смог докопаться,а прибортована она вдоль какой то трубки,которая уходит на блок под сиденьем. Так и не понятно что же тогда за разъем крансый,записал его номер :0165456828. Может кто нибудь поможет по номеру разъема? И еще:ошибки по SRS так и не скидываются (ошибка 5 и 6 висит,указывает как раз на концевики ремней). Если кто нибудь сможет помочь буду благодарен.
Сообщение отредактировал Tony33: 06 March 2012 - 22:45
