Температура ОЖ
Сообщений в теме: 44
#21 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 16 November 2007 - 01:49
дизеля и правду греютса намного слабее! а на зиму лучше картоночку владить!
Спасибо! :)
Вставил картоночку в радиатор - печка стала просто ТАШКЕНТ!! движок прогревается быстрее, после 15 минут езды 80, через полчаса 95 градусов. :grin:
2001 Chevrolet Suburban 1500
#22 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 November 2007 - 01:50
Господа мерсоводы!!! Хелп!!! Не пойму где промахнулся.
Неделю назад забрал своего буцефала после капремонта двигателя.
Когда забирал, механик сказал, что у меня накрылся медным тазом термостат, поэтому эти кулибины принудительно открыли клапан термостата и ОЖ шурует постоянно. Неделю откатался с холодной печкой, а вчерась наконец купил новый термостат (80* температура открытия). Проверил в кастрюле - работает. Сегодня вечерком сунулся его менять. Снял старый, узрел кулибинское изобретение в виде вставленных шайб, блокирующих в открытом состоянии клапан термостата, поставил новый, завел...
Проходит 2 минуты на холостых обортах, температура 80*-85*, еще полминуты - 95*, еще минута - 100 и продолжает расти!!! Глушу двигатель, пробую рукой патрубки радиатора - оба холодные!
Снимаю этот новый термостат, ставлю на место старый "кулибинский" с шайбами и - о ужас!!! - та же х*рня!!! Снова очень быстро греется!!!
Благо, до стоянки 100 метров - поставил на ночь, а теперь вот сижу и не знаю в чем прокололся. Ведь ездил же на принудительно открытом термостате целую неделю. Температура ОЖ не поднималась выше 60 градусов...
Может кто подскажет в чем трабла? :bangheat:
W123 200D, М615, 1980 г. - продается
Daewoo Nubira-1, 1,6 МКПП - 1998 г.
Изображение Изображение
#23 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 November 2007 - 05:48
когда снимал-ставил, пробка образовалась воздушная.
выгони ее и все образуется.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#24 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 17 November 2007 - 09:28
Однозначно. "Морду" кверху...
Про Икаров всё здесь :mrgreen: http://www.oldmerin....=...st&p=184297
#25 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 17 November 2007 - 10:54
То есть, как я понял, воздух выгоняется из системы охлаждения при задранной к верху морде... Честно говоря после вчерашних моих двухчасовых хлопот не верится, что все так просто :confused:
Сейчас схожу попробую, отпишусь.
#26 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 November 2007 - 10:00
:applause: О ЧУДО!!! :applause:
Зработало!!!
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 12:54
Зработало!!!
Дык расскажи, что сделал, как руки раскидывал... :D
#28 ОФФЛАЙН   270285_w123
270285_w123
  • Cообщений: 138
    W210 240E 112.911 716.621 00-
Отправлено 19 November 2007 - 14:54
Спасибо! :)
Вставил картоночку в радиатор - НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ!.. простая спокойная еза по ПДД никак не помогает... температура не поднимается выше 75... термостат естественно закрыт... по малому кругу особо не не нагреешься... при езде 100-120 !по городу! всё хорошо, термостат открывается... патрубки равномерно нагреты... радиатор тоже... но температура выше 85 всё-таки не подымается... в чём косяк?..
W123 200D 615.940 цвет горный красный... первый авто с незабываемыми событиями в жизни (продан с пробегом 505 тыс.)
W124 300D 603.912 717.430 второй авто... дизельная "трёшка" реально едет!).. (продан с пробегом 478 тыс.)
W210 230E 111.970 717.417 первый несостоявшийся мерседес матушки).. (полная реинкарнация всего в 2012... хорош чертяка.. продан с пробегом 515 тыс.)
W210 240E 112.911 716.621 SG-S270/5.3 абсолютно всё, как хотелось)..
#29 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 November 2007 - 15:17
думаешь, что термостат открывается/закрывается в зависимости от скорости?
или как видишь, что он закрыт/открыт? :-) сквозь железо?
#30 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 15:25
Попутал ты все :D . По малому кругу перегреешься нафиг ! У тебя термостат не закрывается. Радиатор щупал при 60-70 градусах на приборке ?
А при езде с большой скоростью двигатель, естесственно, выполняет бОльшую работу, больше греется (в твоем случае лишь прогревается до рабочей температуры).
Да и дизеля более "холодные", нежели бензинки.
#31 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 November 2007 - 15:39
Миш, ты так все усложнил :-)
Вот и всё :-)
#32 ОФФЛАЙН   270285_w123
270285_w123
  • Cообщений: 138
Отправлено 19 November 2007 - 16:24
при такой температуре радиатор холодный... верхний патрубок горячий, нижний холодный... если больше 83 - оба горячие... так в чём же всё-таки косяк?..
#33 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 19 November 2007 - 16:25
Вопрос в тему: где находится термостат у 117х моторов?
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#34 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 November 2007 - 16:26
270285_w123
Тебе уже 2 раза сказали - судя по описанным признакам термостат не закрывается. Меняй.
Сообщение отредактировал overmerce: 19 November 2007 - 16:27
#35 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2007 - 16:33
Так, по идее, и должно быть. Только не понятно, почему при езде с холодным радиатором (и закрытым термостатом) температура мотора не поднимается. Противоречит законам физики.
Присоединяюсь, меняй термостат. Хуже не будет.
#36 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 November 2007 - 16:37
около помпы, на одном из патрубков...как еще объяснить?
#37 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 November 2007 - 18:05
Для начала поставил новый термостат без всяких-разных кулибинских наворотов. Въехал на бордюр передними колесами, вооружился литром тосола, завел стал наблюдать как в радиаторе уходит ОЖ. Потихоньку долил и... УРРРАААА!!!!! :applause:
Температуру по трассе теперь держит стабильно 90*С!!! В машине - Ташкент! Ненарадуюсь! :D
Только вот теперь (простите за оффтоп) начался какой-то дикий скрип под передним правым крылом. Как будто сайлентблок трет по металлу... Эта хрень была замечена буквально сегодня после езды по бездорожью. :fingal:
Да еще и "ручник-ножник" сломался, чтоб его... Педаль провалилась в пол, теперь болтается как неживая и, естественно, не держит машинку... А лампочка ручника горит постоянно. :shock:
Сообщение отредактировал Servaly: 19 November 2007 - 18:11
#38 ОФФЛАЙН   Vlad20
Vlad20
  • Cообщений: 109
Отправлено 19 November 2007 - 19:27
ВСЁ!!!!поменял термостат, работы пять минут и стакан антифриза, а результат на лицо!!!!.....прогревается как и положено несколько минут!!
ещё раз всем спасибо за помощь!!
Как положено, это сколько минут ? Например с утра до 82С, сколько времени нагревается ?
Какой фирмы термостат поставил ? Какой у тебя расход бензина сейчас ?
Brabus Body Kit
#39 ОФФЛАЙН   270285_w123
270285_w123
  • Cообщений: 138
Отправлено 20 November 2007 - 12:40
я ничего не имею против замены, но...
просто думаю, что при открытом я как Servaly бы ездил... Цитирую: "Ведь ездил же на принудительно открытом термостате целую неделю. Температура ОЖ не поднималась выше 60 градусов"...
#40 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 November 2007 - 13:13
Посмотри, мож въехал так (погнул чего).
Трос ручника (ножника) порвался, видимо. Педаль пружина должна возвращать, снимай накладку под рулем, смотри. Заодно скинь разъем с выключателя контрольной лампы (над педалью ручника), чтобы знать о состоянии тормозухи в бачке. Как разберешься с педалью - подключи разъем взад.
