скрип ремня
Сообщений в теме: 72
#41 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 05 June 2009 - 17:37
человеки я нашел причину свиста - был неправильно проложен ремень по шкивам как я раньше не допер :mrgreen:
Это как ????????
wdb1240281c130962
#42 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 05 June 2009 - 21:15
Под тоже очень интересно. Если можно фото.:-)
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#43 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 07 June 2009 - 13:32
фотки на днях а пока рисунок
Сообщение отредактировал Robo_T: 07 June 2009 - 13:35
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#44 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 07 June 2009 - 15:36
У меня тоже дли ремня 2050 и нет кондея. Не раз всё это дело снимал-ставил. СТО ПУДОВ ремень не станет по длине так как у тя снизу нарисовано. Если натяжитель стоит правильно конечно.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#45 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 07 June 2009 - 23:50
Да если и встанет площадь соприкосновения со шкивом маленькая там наверняка проскальзивать будет.
Алексей
#46 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 08 June 2009 - 14:01
Robo_T
А нет такого рисунка для 111 мотора с кондеем.Я тоже поставил недавно ремень,начал свистеть,свистит на холодную,после прогревочных оборотов пару раз газану-свист проходит.Может мне тоже неправильно положили??
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#47 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 08 June 2009 - 17:55
старый был 2040 сейчас 2050 работает
рисунок по памяти рисовала история такая же утром завожу скрипит пока не нагреется или не газонешь.
так позорно возле работы заводишь он гад скрипит приходилось сразу сваливать
#48 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 08 June 2009 - 18:03
+1 Позорно.
Но я думаю всё-таки виноват натяжитель с роликом, которыечаще всего китайские. У меня перекос заметный, поставил подсам ролик пару шайб, свистит только когда очень сыро :(((
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#49 ОФФЛАЙН   Dimas81
Dimas81
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 June 2009 - 22:37
Robo_T
+1
заменили ремень, проехал километров 500 начал свистеть на холодную! НАРИСУЙТЕ пожалуйста схему!
Сообщение отредактировал Dimas81: 08 June 2009 - 22:38
#50 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 June 2009 - 08:27
+1
вот такую:
если скрипит-то надо его развернуть другой стороной..
Webasto BBW46
#51 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 09 June 2009 - 08:50
assv2
Как понять-развернуть другой стороной???По схеме-одет правильно...
W124 СE220-ПРОДАН
#52 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 09 June 2009 - 09:45
эээ..как бы сказать...
смотрим на ремень в профиль..это одна сторона...
вот разворачиваем...
пример:надпись идет -слева направо..а мы делаем-наоборот..т.е. справо-налево.. :))
Webasto BBW46
#53 ОФФЛАЙН   Dimas81
Dimas81
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 June 2009 - 20:43
что это даст?
#54 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 09 June 2009 - 20:50
Dimas81
Я развернул,вроде не свистит,завтра с утра посмотрю.Поставил наоборот стало еще хуже(раньше на прогревочных не свистел,а сейчас-ужасный скрип , приходится ВДшкой брызгать.Проходит через метров 300 после начала движения..Раньше после прогревочных оборотов пару раз газанешь и все...
Сообщение отредактировал alef: 11 June 2009 - 10:27
W124 СE220-ПРОДАН
#55 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 June 2009 - 07:36
что это даст?
да такое чувство-что у него есть направление движения..
можно смеяться,но почему то помогает.. :))
Webasto BBW46
#56 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 13 June 2009 - 19:41
фотки
#57 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 June 2009 - 13:17
Зашумел у меня ремень, ремень новый, смотрю он болтается. Провернуло сайлентблок натяжителя. Поменял стало все хорошо. При замене ремня, обязательно, очень внимательно, осмотреть все шкивы и ролики, на предмет лошпартов от старого ремня.
wdb1240281c130962
#58 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 June 2009 - 22:43
У меня тоже странный свист был, поменял ремень, кажется прошло.
Кстати, у меня натяжитель не показывает по шкале натяжение ремня (причину не выяснил), на ощупь как натянуть ремень?
#59 ОФФЛАЙН   kot-77
kot-77
  • Cообщений: 115
Отправлено 07 July 2009 - 20:35
Здрасте!Может кто по 104 мотору,что подскажет?Ремень свистит,с самой весны.Купил новый,какое то время поездил , засвистел,ставлю старый не много езжу,опять та же песня.Шкивы чистил,вроде все соосно крутится, ремень сторонами менял,натяжитель тугой(как его кстати проверить?)Заметил свистеть начинает,когда еще проедишь в дождь.Подскажите какой фирмы лучше ремень купить? Р.S На натяжном ролике незначительная выработка есть,может из-за этого свистит.
Сообщение отредактировал kot-77: 08 July 2009 - 15:47
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
#60 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 July 2010 - 11:44
Спасибо автору! Намучался со свистом ремня, а оказалось в сервисе безграмотный мастер поставил мне ремень не правильно. И ведь умудрился бл..... Нет слов, одни эмоции! :bangheat:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
