свист торомозных колодок
Сообщений в теме: 56
#41 ОФФЛАЙН   лехаS
лехаS
  • Cообщений: 83
Отправлено 10 March 2011 - 22:03
блин, первоапрельские темы рулят!
скрип зависит только от пары трения колодка-диск
ВСЁ!!!
ваше АТЕ палёное сделано неизвестно где, от того и скрипит
покупаете оригинал и забываете о проблеме
для супорта помогают только направляющие ровные
проточка дисков непоможет
смазка это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ противоскрипучкой а просто нужна для того чтобы колодка нормально двигалась в супорте
замена тормозной жидкости влияет ТОЛЬКО на эффективность торможения и меняется 1 раз в 2 года а при нашем климате лучше раз в год
замена супортов тоже непоможет :)
только качественные расходники
+1 моменял себе передние колодки ,купил дешёвые (название не помню) свистят не реально))) буду менять снова! как говориться скупой платит дважды((
#42 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 18 April 2011 - 16:50
засвистело с другой стороны.
разобрал - один поршень не ходит совсем.
полчаса погонял его туда-сюда, до тех пор пока не стал ходить легко.
свистеть перестало.
з.ы. колодки для интереса поставил SCT за 600р - не свистят :hi:
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#43 ОФФЛАЙН   purev
purev
  • Cообщений: 61
Отправлено 05 May 2011 - 06:41
смазать надо смазкой обратную сторону колодки и боковую часть где касается с тормозным механизмом
W124 200, карб. 2EE, мех.
#44 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 06 May 2011 - 16:31
Свистели нафиг безбожно,помогла только замена колодок на другие,которые подороже были.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#45 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 06 May 2011 - 22:05
Мне "Textar" нравится.
#46 ОФФЛАЙН   serega101
serega101
  • Cообщений: 289
    W124 E300 1994г
Отправлено 15 May 2011 - 11:10
поставил диски и колодки "redhaus" и ни какого свиста на любой скорости
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#47 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 05 May 2012 - 14:48
Лично йа когда колодки ставлю край феродо на 45 градусов стачиваю и заднюю сторону пастой мажу и никакого скрипа даже с совсем порфозными дафми( на них кстати и научился от скрипа избавляться ибо пели так что мозг выносило :mrgreen: ).
Запели колодки, поменял-не помогло.
Смазал пастой-стал скрип меньше, но остался.
Почистил суппорта в местах контакта с колодками, смазал их алюминиевой смазкой, сточил край ферадо.
Тишина :mrgreen:
#48 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
    w210 WDB2102371a337807
Отправлено 05 May 2012 - 15:33
На передке заменил диски и колодки-TRW.Левая сторона засвистела и подтормаживала.Разобрал,аккуратно нажимал на педаль тормоза до выхода штока,почистил (отодвинув пыльник),погонял туда-сюда собрал, все в порядке.А кто писал,что суппорт на направляющих пальцах перемещается.Мне сдается он мертво стоит на скобе,а перемещение колодок только за счет выхода штока.Свист только от левака (колодки-диск) и от закисшего поршенька супорта (не дает отойти колодкам),так как при замене колодок вы вдавливаете поршенек во-внутрь и та его поверхность,которая была снаружи и подвергалась атмосферному воздействию (при изношенных колодках),становится внутри цилиндра.
Сообщение отредактировал easy rider: 05 May 2012 - 16:06
w 210 сарай
#49 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2012 - 07:39
Видимо, имелось в виду - колодки на пальцах. Кстати, очень верная мысль. И пружины никогда не мешает проверить. Ослабление пружин, поджимающих колодки к направляющим пальцам, тоже ведёт к скрипу. Проверено. Предположу. Эффект, видимо, заключается в следующем. При небольшом усилии нажатия(на низкой скорости автомобиля) при ослабленных пружинах начинаются колебания колодки из-за некоторого(всегда присутствующего) биения диска. И вот когда совпадают все факторы - качество(состояние) диска и колодки, скорость вращения диска, усилие прижима колодки к диску и "свобода" колодки в направляющих суппорта и на пальцах, то и начинается свист :moderator: . Повторюсь, это гипотеза.
#50 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 06 May 2012 - 07:51
любой, кто хоть раз собственноручно перебирал передние тормозилки на 201, 124, БМВ 34 и форд-если чО :biggrin:
картинку показать ?
Сообщение отредактировал Сим: 06 May 2012 - 07:58
#51 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2012 - 08:09
Точно! :oops: Я тоже думал о своём, когда писал:
#52 ОФФЛАЙН   easy rider
easy rider
  • Cообщений: 763
Отправлено 06 May 2012 - 08:10
Верю на слово.Не прав.
w 210 сарай
#53 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2012 - 08:16
передние тормозилки на 201, 124...
Тогда мою "теорию" можно применить и к этим системам. Тем более, пружинки там вообще "игрушечные".
#54 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 06 May 2012 - 10:30
видимо без картинки таки не обойтись :biggrin: кто нить видит здеся игрушечные ПРУЖИНКИ?
а вот перекос от погнутых направляек(которые гнут разводя закисшие супорта "ломиком"некоторые особо упорные товарисчи) вполне может приводить к скрипу
Сообщение отредактировал Сим: 06 May 2012 - 10:33
#55 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 May 2012 - 10:35
Соглашусь.
Места контакта колодок с суппортом должны быть чистыми, смазанными (без фанатизма).
Пружины должны пружинить и будет вам тишина при торможении :mrgreen:
#56 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 06 May 2012 - 10:44
Может быть кому-то и понадобится, но мне - точно нет :smoke: . Я видел(и не только видел) суппорта тысячи раз. Надо было колодки сфоткать :wink: . Тама :wink: будут и пружинки, выполняющие те же функции.
#57 ОФФЛАЙН   Atomic124
Atomic124
  • Cообщений: 10
    C124
Отправлено 24 May 2013 - 17:17
Скрипит перед почти при полной остановке.
Ставил новые диски/колодки бош. За 10 тысяч колодки износились полностью,на дисках появилась выработка.Заменил колодки на джурид, специально искал с индексом "J", в комплекте с бошем засвистели. Бош ставить не рекомендую, экономия сомнительная, а качество не радует.
Сзади поменял диски/колодки на брембо/ате, результат радует.
