Ремонт 123
Сообщений в теме: 181
#141 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 20 June 2011 - 22:13
И до кучи была заменина задняя панель
8 916 256 82 88 Константин
#142 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 20 June 2011 - 22:25
Передние крылья тоже были отремонтированы
#143 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 20 June 2011 - 22:28
К огромному сожалению больше фоток НЕТ, перед Киевом фотик был неудачно почищен с невосполнимой утратой кучи фоток :cry:
#144 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 20 June 2011 - 22:31
Дождался! Костя, а можна подробнее про заднюю панель: производитель, как становилась?
Буду у себя скоро менять.
Привезли тайвань.
Старые спецы говорят,что она по ширине узкая.
#145 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 20 June 2011 - 22:33
Всё что вваривалось было обработано кислотным, акриловым и поверх эпоксидным грунтами, затем был положен шовный герметик и покрыто антигравийной мастикой 3М.
#146 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 20 June 2011 - 22:45
Привезли тайвань.
Паша привет !!!
Панель я вваривал тоже тайвань, по размерам я не заметил что она уже,,,,,,,,,,,,, хотя низ пришлось немного натягивать, но жопа у купехи была битая ! а верх встал как родной !
Когда будешь вваривать верхнюю часть , где уплотнитель багажника- убирай всю латунь ( горелочкой ) а то варить не даст !
Жалко фотки стёр :bangheat: Всё было :bangheat:
#147 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 20 June 2011 - 22:48
Все понял.
Спасибо за дельный совет.
#148 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 21 June 2011 - 08:12
Если потом много не фоткал - можно попробовать восстановить.
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#149 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 21 June 2011 - 20:47
Нафотал много в Киеве, опять полный фотик.
#150 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 21 June 2011 - 21:58
Костя, а где твои Киевские фотки?
Будет время выложи :biggrin:
#151 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 21 June 2011 - 23:26
Да!!! :rolleyes:?
Сообщение отредактировал pruban78: 21 June 2011 - 23:27
#152 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 28 June 2011 - 08:29
я варю исключительно из мерсометала(ну естесственно пока он естьicon_smile.gif если кусок покрыт изнутри мерсомовилью, и снаружи ориг заводская краска, то когда сдираешь под всем этим чистейший метал, причем немецкий, с которым за 30 лет ничего не случилось, что бы там не писали в прайсах фирм состав ориг. метала(w123) будет круче покупного...
Осмелюсь высказаться по этому поводу - машина у меня стоит в гараже, там влажно, оставленный без какого-либо покрытия кусок металла покрывается рыжим налетом за неделю, после сварки - за 2 дня уже ржа идет (специально оставлял пробные куски, на которых руку набивал). Так вот, очищенная от заводского покрытия мерсосталь начинает рыжеть примерно одновременно с обычной.
И еще из наблюдений и опытов - взял 2 кусочка стали, сварил между собой, затем зачистил шов щеткой и обработал все это дело преобразователем ржавчины (самым обычным, на ортофосфорной к-те, по инструкции на упаковке) и бросил в уголок - вот уже 2 месяца никакого намека на ржавчину на этой заготовке нет. Другая заготовка с пробным швом сделанная в тот же день и необработанная, лежит рядышком и цветет.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 29 June 2011 - 09:29
#153 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 June 2011 - 09:20
St_r_Anger. Всё так и есть. Главное - соответствующая и качественная защитная обработка.
#154 ОФФЛАЙН   doctoram
doctoram
  • Cообщений: 39
Отправлено 08 July 2012 - 18:04
Константин, просматриваю Ваш отчет по ремонту 123. А Вы сами изготовили часть сгнившего порога или отрезали из заводского, в моем Мерседесе такая же проблема. Если хотите - дайте эл. почту - пришлю Вам фото , сегодня снял свой мерс, который пока разбираю. Доктор Игорь)) моя почта doctoram@yandex.ru
#155 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 08 July 2012 - 20:27
сделай норм вентиляцию в гараже, это не должно быть очень сложно и дорого, иначе ничего путного с твоим зверем не произойдет, уж лучше на улке ставить чем в сырой коробке. далее по теме:
Мне можете не рассказывать что любая холоднотаканная сталь из магазина будет сравнима по качеству с мерсовской 79-84 года(при условии соблюдения условий которые указанны выше), то что продают в прокате это сырец, он ржавеет на воздухе без всякой влажности, когда просто лежит на солнышке, покрывается тоненьким налетом ржи буквально за день, в прокате он идет немного смазанный маслом транспортировочным, как только беру его в руки чтобы сделать ремвставку, масло вытираю и потом если оставлю его на ночь на улице(без дождей и т.д.) он начинает цвести, а мерсометал с которого содрали все слои лкп лежит и не меняется при прочих равных, происходит это потому что состав в совремеенном прокате гавно, как и все что сейчас делают, тем более в России. В основном корстойкость сильно ухужшают примеси серы и т.д.
А чистое железо(читай правильное) может долго лежать и ему ничего не случиться, кстати обратите внимание на знаменитую металлическую колонну в Дели, которая стоит в тропическом климате более 1500лет и ни разу не поржавела т.к. там железа 99,72%.
Если у вас нет мерсометала, или вы работаете по кузовщине постоянно и вам впадлу каждый раз зачищать краску, пожалуйста делайте из покупного, ничего страшного, потом обработать и вперед. Ну а если есть возможность достать ориг. металл и делаешь для себя, почему бы и нет?
#156 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3893
Отправлено 08 July 2012 - 21:48
Всё кроме арок и задней панельки изготовлено мной на правой коленке !
#157 ОФФЛАЙН   ramas126
ramas126
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 July 2012 - 18:57
Да серьезный проект :applause:
#158 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 09 July 2012 - 21:10
Правильная коленка :biggrin:
#159 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2012 - 22:30
Можно подробней описать про заднюю панель багажника, как она отпиливается, по бокам вроде бы не подлезть чтоб отсверлить, просто отпиливать? В каких местах приваривать, что сверлить, что встык, внахлёст?
И просьба на будущее, можно фотки выкладывать по больше, 1600х1200 или хотя бы 1280х960?
Велик colnago  :wub:
#160 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 09 July 2012 - 23:50
подскажите, каким инструментом вы пользуютесь при формовке метала (рёбра, отверстия под заглушки)?
