Ремонт 123
Сообщений в теме: 181
#121 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 May 2011 - 15:48
St_r_Anger. Трудно ориентироваться в ситуации со слов - глазами бы увидеть. А фоток пока нет, если есть необходимость - сделаю на днях.
#122 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 June 2011 - 22:00
+ лонжерон который под днищем, если делать новый (у Константина в фотоотчете про волчка подсмотрел), металл какой толщины брать? 1.2 мм подойдет или потолще брать?
Для лонжерона надо брать металл толще, порядка 1,8 мм
Обещанные фотки того, что вырезал.
Левая сторона:
Правая сторона:
#123 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 01 June 2011 - 22:19
у меня были сомнения по правому лонжерону под полом пассажира переднего, я высверлил точки сварки и срезал участок пола над лонжероном. там все зачистил и обработал преобразователем HI-GEAR затем покрасил лонжерон Алюминиевой краской и заварил встык срезанным ранее куском пола, предварительно его обработав, а такпод передним щитом лонжерон можно вскрывать кусочками и смотреть когда ржа кончится, а потом встык сделать заплатку по бумажной выкройке и приварить ее к лонжерону и затем встык к моторному щиту, сгнил задний конец переднего лонжерона я продлил его из стали толщиной 2 мм
#124 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 June 2011 - 22:30
Кстати, заодно сфотографировал остатки заднего лонжерона. Пришлось довольствоваться тем, что осталось - ранее отремонтированным левым лонжероном(остатками), правый был мною практически полностью снят.
Константин! Это к моему предыдущему вопросу.
А это то, что осталось от задней части. Всё остальное вместе с отремонтированными арками, лонжеронами, полом багажника, задней панелью и крыльями сейчас стоит на моей машинке :-D
#125 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 02 June 2011 - 00:37
это что донор я так понимаю
#126 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 02 June 2011 - 07:48
Silin Mike Спасибо за фотографии. Видимо мне все-таки сначала надо восстановить часть пола и внутреннего порога, потом нижний лонжерон, и потом только переходить к моторному щиту.
saus Встык крайне не хочу варить. Во-первых - не уверен, что получится, опыта маловато, а во-вторых - до меня как раз варили встык. Разгребаю вот теперь. Стараюсь делать везде с отбортовкой - так и детали меньше коробит.
По высверливанию сварных точек, кстати - нашел в сети вот такой способ заточки сверла
Вчера вечером переточил так сверло 6 мм - реально легче стало отсверливать по точкам.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 02 June 2011 - 07:57
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#127 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 June 2011 - 08:31
Точно. То, что от него осталось.
Я делал как раз наоборот - сначала восстанавливал щит моторного отсека, а потом остальное.
Эту область и нет смысла варить встык - и из "косметических" и из практических соображений. Самое главное - качественная антикоррозийная обработка.
По началу я пользовался двумя свёрлами Ф 2мм и 8мм - так точнее получалось. Большое было заточено с большим углом. Сверлил сначала маленьким - насквозь, а затем - большим отсверливал панель. Место точсварки гораздо твёрже металла и приходилось постоянно подправлять свёрла. Затем попалась на рынке специальная фреза для разделения точсварки. Ей работать одно удовольствие.
зы. Такая, как на верхней фотке: http://instruments.z...verla(to4sv.php
Сообщение отредактировал Silin Mike: 02 June 2011 - 08:38
#128 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 02 June 2011 - 09:05
...Затем попалась на рынке специальная фреза для разделения точсварки. Ей работать одно удовольствие.
Такая , как верхняя-очень чувствительна к перегреву.И перегреть ее легко-чуть больше оборотов или прижим-зубчики летят. Те, которые на нижней фотке /особенно верхняя/-самое то. Более износостойкие.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#129 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 02 June 2011 - 09:26
можно я про грунты расскажу?
я вчера решил поискать каплю эпоксидного грунта и заехал в гаражи возле одной разборки. так вот обошел несколько "товариществ" в поиске и все, буквально все даже не знают о существовании кислотного, эпоксидного грунта не говоря, что они ни чем естественно не пользуются... ни маляры, ни сварщики. лишний раз отдал должное Косте который так заботливо и скурпулезно делает наши машинки!)))
Сообщение отредактировал batareykin: 02 June 2011 - 12:48
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#130 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 June 2011 - 09:36
Это так. Я загубил одну(с двух сторон), но отделено было немерянно точек сварки. На малой скорости работает чудесно.
#131 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 02 June 2011 - 10:19
А потом посмотри на себя в зеркало - в профиль, в полный рост... если сможешь, конечно. :gigi:
Если же у тебя нет латентной склонности к мазохизму, задирай кузов повыше - на козлах (обязательно - по горизонту !!!), вырезай пол - и занимайся моторным щитом с земли. А потом уже полы и прочее...
Я один моторный щит - из салона выварил... :bangheat: в следующий раз, наверное, даже целые полы буду вырезать :gigi: перед - подобными операциями.
#132 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 June 2011 - 12:59
Кстати. Получилось так, что Константину тему захламили :redface: . Константин! Если Вы будете против данного оффтопа, то я обязуюсь навести порядок.
#133 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 03 June 2011 - 11:14
+10000 а ха ха :mrgreen: думал ток я в позе лотоса столкнулся такой фиговиной .. :biggrin: жена потом за ноги вытаскивала из под мурза (образно) .. вот подумываю эстакаду в гараже придумать очень полезная вешч для таких целей
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#134 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
Отправлено 05 June 2011 - 17:36
Эстакада не всегда удобно. Удобнее подставки минимум 4-6 шт. под точки крепления подвески и посередине. Залезать-вылезать удобнее, чем в случае эстакады, ничего не мешает работам, подставки при необходимости можно переставлять.
#135 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 05 June 2011 - 22:18
Всё нормально ! Так и должно быть, это же общение и обмен опытом ! Млин, крайне не хватает времени ответить на вопросы и закончить отчёт. Целый день в гараже, а вечером в деревню на огород, приезжаешь домой никакой, в смысле устатый. Да, в отчёте будут отсутствовать фотки где пошли мастики ( руки поуши грязные и фотик страшно брать ) и сборки, там уже не до фотика было. Но я думаю хозяин машинки скинет несколько фото процесса покраски. :smoke:
8 916 256 82 88 Константин
#136 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 05 June 2011 - 23:44
Уважаемый Константин,очень внимательно слежу за процессом сварки купешки и с нетерпением жду продолжения, так как сам сейчас реставрирую свой 123 coupe (в процессе сварки).
Узнал для себя много нового и полезного с вашего отчета. за что Вам большее СПАСИБО.
Буду рад с вами познакомится и лично пожать руку на слете в Киеве.
P.S. буду на w111 coupe.
#137 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 06 June 2011 - 22:40
Я только ЗА !!!!!!!!!!!!!. В сегда рад новым знакомствам с переходом в ДРУЖБУ !!!!!!!!!!!!!!!!!
#138 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 20 June 2011 - 22:01
Машинка давно закончена , а я всё никак не закончу отчёт !
Остоновился я помоему на глушителе.
Во первых нашёл кусок трубы нужного диаметра и вварил, что бы было нормальное сочленение.
Резонатор оказался седановским, пришлось укорачивать на 90 мм.
#139 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 20 June 2011 - 22:05
Правая сторона ( под передним крылом ) оказалась тоже гнилой.
#140 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3843
Отправлено 20 June 2011 - 22:09
Ещё были отремонтированы полы
