таком образом можно проверить реле перенапряжений
только желательно бы на выводы 87 нагрузку "повесить",
На фотках реле перегрузки совсем вынуто, и ни к чему не подключено. Согласно фоткам надо убедиться в наличии напряжения на выводах 87 при подаче напряжения на вывод 15.не совсем вас понял???
проверку нужно делать при включенном зажигании, верно? и включить еще ближний свет? или нужно повесить лампу на 12 В между выводами 87 и минусом АКБ???
Так вот чтобы проверить, "держат" ли контакты исполнительного реле (внутри реле перегрузки) ток, хорошо бы каждый контакт 87 "нагрузить" лампой, да помощнее (от фары). Относительно вывода 31 реле (массы аккума). Можно по очереди подключить к каждому выводу 87.
